Hallo! Ich will eine Hardware-Verstärkung bauen, die ich zwischen PC und Anlage hängen kann. Also die einfach beim Ein- und Ausgang eine 3,5mm-Klinkenbuchse/-stecker hat, damit ich die Schaltung zwischen PC und Anlage (http://de.creative.com/products/product.asp?category=4&subcategory=27&product=14092) hängen kann. Hab in der Suche leider nichts ähnliches gefunden. Und zwar muss die Schaltung einfach auf Anweisung eines AVR-µCs zwischen normal und laut umschalten. 1) Die erste Variante, die ich angedacht habe, wäre einfach ein digitales Poti. Ich hab bei manchen Headsets schon ein Poti im Kabel gesehen, also hab ich gedacht, es könnte doch so gehen, nur hab ich überhaupt keine Ahnung in welchem Ohm-Bereich das liegen müsste. 2) Ein Transistorverstärker mit variabler Verstärkung (auch mit Hilfe des Digi-Potis). Nur hier wüsste ich bei der Schaltung und der Dimensionierung auch nicht weiter. 3) Könnte es mit einem TDA-IC funktionieren? Oder habt ihr noch eine andere Lösung? Ich bin für jede funktionierende Variante dankbar. Lg Andi
Schalt doch zwischen Normal
und Leise um.
Dann steuert der AVr ein Relais
an, dass einen Spannungsteiler
überbrückt.
Mit Spannungsteiler -> leise
Ohne Spannungsteiler -> laut
P.S.
Find ich gut! Gibts auch
Softwareverstärker ? ;-)
Stimmt, wär mal ne Möglichkeit! Das hab ich vielleicht nicht passsend formuliert ^^ Ich hab mir nämlich auch schon überlegt, einfach dem PC über RS232 mitzuteilen, dass er leiser oder lauter machen soll, und einfach dann über ne API von Winamp lauter und leiser zu machen. Hardwarelösung wär mir aber lieber. lg
> Und zwar muss die Schaltung einfach auf Anweisung eines AVR-µCs > zwischen normal und laut umschalten. .... > Oder habt ihr noch eine andere Lösung? Nicht ganz abwegig ist die Verwendung eines LDR, der von einer geschalteten Leuchtdiode beleleuchtet wird:
1 | ____ |
2 | Input o-----|____|----o----o-----o Output |
3 | | | |
4 | - - .----- |
5 | | | | | LDR | |
6 | | | | | <-- V LED |
7 | | | | | <-- --- |
8 | - - '------ |
9 | | | |
10 | o---------------o----o----o |
Licht an --> leise EDIT: Mit einer passenden (und zudem trendigen) PWM könnte sogar die Lautstärke stufenlos geändert werden... ;-)
PWM will ich eher nicht... Also wenn der LDR von der LED bestrahlt wird, wird er niederohmig oder? Wär auch ne coole und nett anzusehende Lösung ;) Läuft ja wie geschmiert hier :) lg
Andi schrieb: > PWM will ich eher nicht... Dann lass sie weg ;-) > Also wenn der LDR von der LED bestrahlt wird, wird er niederohmig oder? Richtig. > Wär auch ne coole und nett anzusehende Lösung ;) Und funktioniert in etlichen antiquierten Bodenpedalen für Gitarreros seit Jahrzehnten...
PWM mit einer LED auf den LDR ist wohl keine gute Idee -> jedenfalls nicht ohne Tiefpass vor der LED. Sonst zerhackt man mit dem LDR auch gleich die schöne Musik. (Nicht das die DA-Wandler nicht etwas ähnliches tun, aber der LDR reagiert relativ schnell und würde direkt das Sigal mit modulieren).
Wie müsste ich denn die Widerstände und den LDR dimensionieren? Die anderen Varianten wären keine sinnvolle Lösung? lg
Zeig mir mal einen LDR, der 20kHz oder mehr kann! Und zugleich jemanden,
der dies dann auch noch hört. :-)
Ich würde mich da ein wenig auf Ausprobieren verlegen:
für beide Widerstände mal 47k Potis einsetzen, dann einstellen, bis es
passt, und dann ausmessen.
Alternativ könntest du auch diese Beschaltung ausprobieren, die dürfte
sich leichter einstellen lassen ;-)
1 | ____ |
2 | Input o-----|____|----o------o Output |
3 | | |
4 | - |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | - |
9 | | |
10 | | |
11 | - .----- |
12 | | | LDR | |
13 | | | <-- V LED |
14 | | | <-- --- |
15 | - '------ |
16 | | |
17 | o---------------o-----o |
Auch hier gilt: LED aus = laut LED an = leiser > Die anderen Varianten wären keine sinnvolle Lösung? Das mit dem Relais geht in die selbe Richtung... Die Sachen mit dem Halbleiter-Poti sind recht kritisch in Richtung Brummschleifen & Co... Und alles andere (TDAxxx, Transistorverstärker) ist eigentlich zu aufwendig für die Aufgabe... > aber der LDR reagiert relativ schnell Die LDR, die ich kenne, sind (wie von HildeK auch schon bemerkt) arg langsam
Und welchen Wert(e) der LDR hat is nich so wichtig oder wie? Für Stereo muss ich das natürlich 2 mal machen oder? lg
> Und welchen Wert(e) der LDR hat is nich so wichtig oder wie? Nein, gängige LDR haben einen Dunkelwiderstand von >1MOhm und einen Hellwiderstand unter 1k. Also ein Verhältnis von 1000:1, das ist fast ein Schalter ;-) Siehe z.B. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/40/LDR_NSL19_M51.pdf BTW: Die LED-Farbe spiel auch noch eine Rolle. Auch damit solltest du spielen, Rot, Gelb und Grün sind für den Anfang nicht schlecht. > Für Stereo muss ich das natürlich 2 mal machen oder? Ja.
