Hallo Also, ein Ausgang des ATmega32 kann ja maximal 20 mA liefern. Dies reicht jedoch nicht um ein Relais zu steuern. Kann ich dann deisen Transistor http://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=3842 dranhängen und dann an den Transistor dieses Relais http://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=15732 ? Könnte mir noch jemand dabei helfen was das beim transistor mit 45V und 800mA bedeutet? Grüsse
> Hallo > > Also, ein Ausgang des ATmega32 kann ja maximal 20 mA liefern. > Dies reicht jedoch nicht um ein Relais zu steuern. > > Kann ich dann deisen Transistor > http://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=3842 > dranhängen und dann an den Transistor dieses Relais > http://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=15732 ? > > Könnte mir noch jemand dabei helfen was das beim transistor mit 45V und > 800mA bedeutet? UCE, also die Spannung die vom Kollector zum Emitter anliegen darf, darf maximal 45V sein. ICE, der Strom der dann fliesst, darf 800mA nicht überschreiten. Wenn du dir den Transistor ausnahmsweise als Relais vorstellst, sind das die Maximaldaten des gesteuerten Stromkreises. Dein anzusteuerndes Relais hat U nenn: 5V (damit bist du weit unter den erlaubten 45V) Spulenstrom: 100mA (damit bist du weit unter den erlaubten 800mA) http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Bearbeitet durch Admin
