Hallo, habe eine Frage zum Comparator des MSP430. Das Bit CAOUT wird bei meiner Anwendung nach Schwellenüberschreitung oder Unterschreitung richtig gesetzt. Über einen Vergleich if(CAOUT & CACTL2) { P3OUT |= BIT4; } else { P3OUT &= ~BIT4; } Kann ein Portpin entsprechend setzen lassen. Ist es möglich, das CAOUT Bit direkt auf den Ausgang P2.2 zu führen. Also, wenn das Bit CAOUT high ist soll das Alternativbit CAOUT des Pins (P2.2/CAOUT/TA0) am Prozessor aussen high oder low sein. Das CAOUT sollte also direkt nach aussen geführt sein. Ist das überhaupt machbar?
Schau dier doch mal das Datenblatt zu dem Kontroller an(besonders den Teil wo die Funktionen der Einzelnen Pins erklärt werden) dort wirst du einen Pin finden wo unter Funktion unter anderem auch CAxOUT dran steht.
Danke, das Problem hat sich gelöst. Um das CAOUT nach aussen zu schalten, mußte ich P2SEL |= BIT2; setzen. Somit ist das Alternativbit nach aussen geführt.
