Hallo! Ich bin dabei, einen Piezo-Schallwandler in Betrieb zu nehmen. Ein Datenblatt ist angehängt. Aus diesem geht nicht hervor, wie der Piezo zu beschalten ist. Welcher Kontakt ist welcher?!? Schade, das Datenblatt hilft nicht weiter. Drei Anschlüsse habe ich, um den Wandler extremer Schwingen zu lassen. Hierbei sei mal das Wort Hilfsanode genannt. Dazu müsste ich aber unbedingt wissen, welche Kontaktfläche welche ist. Vorhaben: Piezzo => µC GND => GND (0V) Sinal => Signal (3,3V) VC-help => VCC (3,3V)o Wer kann helfen? Weitere Frage: Welche Amplitude habt ihr verwendet? Testweise haben sogar 15V !!! funktioniert. evtl. steppe ich das Signal hoch auf 8V oder 10V. Gegenargumente? Danke für Beteiligung
Dann guck mal ins Datenblatt auf Seite 4 "2. Self-Oscillation Circuits" Der dritte Anschluß ist ein Ausgang, der ein phasenverschobenes Signal erzeugt, das in den Rückkopplungszweig des Treibers eingespeist wird und die Schaltung zum schwingen bringt. Wenn du das Teil direkt per µC ansteuerst, brauchst du den dritten Anschluß nicht. Die Frequenz, mit der du das Ding anregst, sollte der Größe entsprechen, also der Resonanzfrequenz. Siehe Tabelle Seite 5.
Nachtrag: Wenn du das Ding nur einfach so auf dem Tisch liegen hast, mußt du dich nicht wundern, wenn du es kaum hörst. Die Teile sind dafür gebaut, fest an einem Resonazkörper anmontiert zu sein. Das ist aber auch im Datenblatt beschrieben.
Hat jemand Erfahrungen mit hohen Amplituden gesammelt? Wie hoch sind eure Amplituden?
Hier ist ein ähnliches Teil, da ist der Spannungsbereich angegeben: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=690635
meiner hat im gegensatz zum verlinkten 200 Ohm statt 1500 Ohm also wird die Versorgung auch dementsprechend anders sein...
Dann probiers doch aus... Diese 200 Ohm sind kein ohmscher Widerstand, sondern die Impedanz - der was zeigt dein Ohmmeter an? Das Ding ist ein Piezokeramikwandler, der schlägt nicht so schnell durch.
