Hi, ich musste leider vor kurzem die Netzteilbuchse bei meinem Notebook tauschen und seitdem pfeift er wenn der Akku geladen wird. Bzw. wenn der Akku fast völlig leer ist, dann schaltet er immer wieder kurz auf laden und wieder auf nicht laden. Scheinbar ist da die Last zu groß um dauerhaft laden zu können. Hab hier schon in einem anderen Thread gelesen, dass wahrscheinlich die Spule das Pfeifen verursacht. Wie schätzt ihr das ganze ein?? Ist die Spule kaputt. Hab ich irgendwie eine Leitung durch das Auslöten und Einlöten der Buchse beschädigt (durch die Hitze??)!? Als Schaltregler ist übrigens ein MAX1772 verbaut. WÜrd ungern meinen Laptop verschrotten, "nur" weil die Ladeelektronik im A... ist. Hoffe es weiß jemand Rat, Andreas
ich kenne das pfeifennur beim kurzschluss eines solchen netzteiles
Vielleicht wurde die Spule durch das auslöten mechanisch unter Stress gesetzt und hat sich ein wenig verformt/gelockert/etc. Falls die Spule nicht zu heiß wird, könnte ein Tropfen Kleber die Wicklungen stabilisieren und so am Schwingen hindern.
Wie ist die Qualitaet deiner Buchse? Deine Ausfuehrungen lassen vermuten das du zumindest auch einen sehr hohen Widerstand in deiner Stromversorgung hast der dafuer sorgt das die Ladespannung zusammenbricht. Fuehl mal ob die Ladebuchse oder der Stecker darin merklich warm werden. Olaf
Hab jetzt nochmal gemessen... der MAX1772 bekommt von irgendwoher an seinem Stromcontrol Pin (ICTL) jede Sekunde einen Impuls sodass, er zu laden beginnt. Dann geht dieser Pin sofort wieder low, sodass er wieder aufhört zu laden. Von daher kommt auf jedenfall dieses "Takten"... nur weiß ich noch nicht warum und von wo dieser ICTL Pin gesteuert wird (entweder externer Controller oder irgendeine Schaltung).
Zur Vollständigkeit.... ich hab mein Notebook wieder reparieren können. Der MAX1772 war kaputt. IC vom Motherboard gelötet und neuen eingelötet und er läuft wieder einwandfrei ohne pfeifen.
