Hallo Ich arbeite mit 5V für AVR und 12V für die "Leistungselektronik". Beide Spannungen haben eine gemeinsame Masse, welche sich aber auch wieder trennen lässt. Bisher habe ich bei Baugruppen bei dene sich die 5V und die 12V auf verschiedenen Platinen befinden, die Signale immer per Optokoppler (PC8x7) galv. getrennt. Bei den 12V handelt es sich fast nur um Relais welche ich grundsätzlich per ULN 2803 ansteuere. Bei einigen kompakten Platinen bei welchen sich 5 und 12V aus separater Spannungsversorgung (7805 und 7812) mit gemeinsamer Masse auf der Platine befinden, verbinde ich den ULN direkt mit dem µC. Dabei treten bei den 12V auch max 80mA auf. Da die gemeinsame Masse bei den getrennten Baugruppen mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben wird, habe ich das Gefühl "Perlen vor die Säue zu werfen" mit der galv. Trennung. Die Optokoppler machen in der Summe einiges an Euros, der Aufwand bei Schaltung und Layout sowie evtl. notwendiger Invertierung tut sein Übriges. Zum Kern der Sache. Auf den 12V liegen derzeit 1,4A, im Vollausbau werden es wohl 2,5-3A. Machen die Optokoppler bei gemeinsamer Masse noch Sinn oder kann ich die ganz weglassen? Reicht notfalls eine Diode in der Signalleitung um ein duchschlagen der 12V zu verhindern? Der ULN schaltet ja auch bei 4,3V durch. Ich hoffe ich konnte mein Problem rüberbringen. flic
@ Holli R. (flicflac) >werden es wohl 2,5-3A. Machen die Optokoppler bei gemeinsamer Masse noch >Sinn Nö. > oder kann ich die ganz weglassen? Ja. > Reicht notfalls eine Diode in der >Signalleitung um ein duchschlagen der 12V zu verhindern? Wozu? > Der ULN schaltet ja auch bei 4,3V durch. Ja, ist aber dennoch unsinnig. Der ULN hält 12V aus, und wenn du ihn nicht strommässig überforderst passt das wunderbar ohne "Rückschlagdiode". MFG Falk
