Einen wunderschönen Abend =) Ich sitze gerade friedlich über meinen ALPS Motorfadern und zerbreche mir den Kopf wie dieser Touch Sense Track funktionieren könnte... Da ich aus dem Datenblatt echt nicht klug werde frag ich mal ob mir da wer helfen könnte =) Hier mal das gute Teil: http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/SlidePotentiometers/RSN1M/RSA0N11M9A06.html Herzlichen Dank jetzt schon mal ^^ Liebe Grüße Max
Vielleicht arbeitet das Ding wie eine Sensortaste: Der menschliche Körper leitet. Dazu müsste man an dem Pin sehr hochohmig eine Spanung messen.
Das versteh ich nicht ganz... Heißt das prinzipiell wenn ich an den Pin von dem Track und der Masse ein Voltmeter anlege sollte ich eine Spannungsänderung festellen?
Wenn du rechts oben auf "Related information" klickst, bekommst du noch weitere Informationen... Die sollten für den Anfang helfen :) Ralf
Der Knopf (die gibt es in leitender Ausführung) stellt über eine ständige Verbindung via 1KOHM deine kapazitive Last an dem Anschluß (T) dar. Wenn Du am Schieber anfasst, wird ein Tag gesetzt und der aktuelle Widerstand der Schleiferbahn gemessen und abgespeichert. Solange Du schiebst, passiert erstmal nichts. Erst wenn Du wieder loslässt, wird erneut der Widerstand gemessen, ein neuer Tag gesetzt und abgespeichert. So lassen sich verschiedene Profile abspeichern und später wieder herstellen. Über die Zeit zwischen den Tags lässt sich die Geschwindigkeit errechnen, mit der Du geschoben haben könntest. gruß Axelr.
Max Berg schrieb:
> Hmm hab ich soeben versucht... da tut sich garnichts...
Wie hast du denn gemessen? Das Signal ist nicht besonders stark. Man
muss schon recht hochohmig messen. Ich habe hier kein Multimeter mit
entsprechendem Messbereich, aber auf dem Oszi messe ich eine
50Hz-Spannung von etwa 0,2 bis 0,4V, wenn ich mit dem Finger die
Tastkopfspitze berühre.
Also: OP mit FET-Eingang, Gleichrichter, Komparator. Und nicht dem
Schutz gegen ESD und Überspannungen vergessen! Wenn ich mit der anderen
Hand das Kabel meine Schreibtischlampe (mit ESL) anfasse, bekomme ich
Spannungsspitzen von +-10V auf der Leitung...
Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn auch etwas Elektrosmog in der
Luft liegt...
Oder man erzeugt den Smog selbst, indem man 50-100khz an den Anschluß legt und die Verrundung der Flanken misst/messen tut.
Hey erstmal Danke für die vielen Antworten!!! Bin jetzt einen kleinen Schritt weiter aber so ganz hab ichs nicht durchschaut ^^ Axel Rühl schrieb: > Wenn Du am Schieber anfasst, wird ein Tag gesetzt... > ...Widerstand der Schleiferbahn gemessen und abgespeichert. Das mit dem Tag hab ich nicht ganz verstanden? Wie speichert der Fader das ab? Bezüglich messen... Ja hab das mal nur mit nem Multimeter probiert ^^ Liebe Grüße und vielen Dank!!! Max
>Der Knopf (die gibt es in leitender Ausführung) stellt über eine >ständige Verbindung via 1KOHM deine kapazitive Last an dem Anschluß (T) >dar. Klingt für mich nach "Sensor-Taste", wie sie früher an Fernsehern auch sehr beliebt waren. >Das mit dem Tag hab ich nicht ganz verstanden? Wie speichert der Fader >das ab? Das wird die Auswertelektronik machen müssen. @Axel: Hier interessiert die Schaltung, wie man den Touch Sensor auswertet...
http://ws.sel.sony.com/PIPWebServices/RetrievePublicAsset/StepID/SEL-asset-45702/original/dmxr100brochure.pdf Das Poti ist das/der allerletzte, der irgentwas zwischenspeichert ;-)) Das läuft alles im mikroprofessor und die Potis liegen mit Sicherheit auch nicht im NF-Pfad.
Hmmm... @STK500-Besitzer: >Klingt für mich nach "Sensor-Taste", wie sie früher an Fernsehern auch >sehr beliebt waren. Hmm einfach nach dem Prinzip ich greife auf den Regler drauf, eine Kapazität verändert sich und diese Veränderung muss ich halt auswerten?
http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html Beitrag "Einfache Sensortaste" Wenn mir jetzt noch einfallen würde, wie das mit der astab. Kippstufe in Verbindung mit dem 4013 war, dann könnte ich jemäß dem Zitat von hier: http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article340223.html >>(PS: Ist recht einfach mit einem CMOS 4013 nachzubauen, wenn man ein D->>FF als Astabile Kippstufe "missbraucht").. ein Schaltung malen. Ist allerdings identisch zum Text im genannten Link. Gruß Axelr.
@Max: Bei mir liegt auch gerade ein ALPS Motorfader auf dem Tisch. Ob ich die Sense-Funktion nutzen will, weiß ich noch nicht aber ich wollte das wie die Radiowecker mit Sensortaste machen. Hohe Spannung mit einem großen Widerstand. Am Radiowecker bekommt man sogar einen Phasenprüfer zum Leuchten. Was hast du als Steuerung für den Motor genommen? Bei mir ist es der TC4427, der aber recht viel Spannungabfall hat.
Ich hantiere im Moment auch grad mit den ALPS Motorfadern, allerdings brauche ich den touch sense dingsbums nicht... Zur ansteuerung habe ich einen L293D genommen. Funktioniert mit 5V soweit gut, nur das mir der Motor noch viel zu langsam schiebt. Ich werde das noch auf 12V erhöhen, was mit dem L293D kein Problem ist. Nur muss ich den Motor dann pwm steuern, da er mit 12V immer übers ziel hinaus schießt. (außerdem soll die fadinggeschwindigkeit einstellbar werden).
Bei mir läuft ein 4 faches PWM recht gut 25%, 50%, 75% und 100%. Ich denke ich werde den L293D auch mal testen. Evtl. macht es Sinn den Ausgang in der Ruhezeit zu deaktivieren. Das geht mit dem TC4427 nicht und man merkt, dass man beim Bewegen des Faders mehr Kraft benötigt wegen der induzierten Spannung als wenn der Motor nicht angeschlossen ist.
Mit welcher Spannung betreibst du denn den Motor? Ja, beim L293D kann man einfach beide ausgänge abschalten. PWM sollte über den enable eingang ganz gut gehen. Außerdem ist er schön billig. Dürfte ich evtl. mal deinen PWM Motorsteuerungscode sehen und mir da ggf. was abschauen?
Das ist nach meinem Ermessen noch nicht so ausgereift. Der Fader kommt zwar innerhalb von 100ms an die richtige Position, schwingt sich aber dort vorher ein. Ich habe 4 verschiedene PWM Werte. Bei großer Entfernung zum Ziel wird der Fader mit 100% gestartet und dann mit Erreichen des Endpunkts bis auf 10% gesenkt. Aber er schießt am Zeil vorbei, kommt wieder zurück (etwas langsamer als vorher), schießt wieder am Zeil vorbei und macht das noch 1-2 mal. Dann hat er die Position erreicht. Besser wäre ihn wohl kurz vorn Ziel abzubremsen.
