Hallo erstmal. Bräuchte dringend Hilfe. Habe ein Tektronix 475 gekauft mit 250 Mhz Tastkopf für 299,-- Euro. Mit Widerrufsrecht. Nun ist mir folgendes aufgefallen. In der A Inten Position stimmt die Sinuskurve 250 Hz nicht mit den Skalenteilen überein.(Kurve zu breit) Ist das normal ? Für was genau ist überhaupt der A Inten Knopf. Sollte ich da nicht eine Möglichkeit haben mit der Feineinstellung der Zeitbasis etwas zu verändern ? Benötige ich um diese Funktion zu überprüfen evtl. einen zweiten Tastkopf ? Für eine rasche Antwort wär ich euch dankbar, da für den Fall das etwas nicht funktioniert ich das Gerät innerhalb der Widerrufsfrist von 14 Tagen (evtl. 1 Monat) zurückschicken müsste. Ist der Preis für das Gerät so überhaupt OK ? Tut mir leid für die dummen Fragen aber ich bin absoluter Neuling auf dem Oszigebiet. Gruss Peter
So genau kenn ich das Modell nicht, aber ich gehe mal da von aus dass das die "A intensified by B" Stellung ist.... Das ist eine Art Cursorfunktion um einen Ausschnitt fuer die verzoegerte zweite Zeitbasis zu finden. Eigentlich sollte da das selbe wie bei Zeitbasis A angezeigt werden, aber ein Teil heller dargestellt (evtl mal am INTENSITY-Knopf drehen! Den heller dargestellten Teil kannst Du dann mit dem "Tresorschloss" auswaehlen und dann in voller Groesse im Modus "A delayed by B"* anzeigen lassen. ). Wird denn eine andere "Breite" dargestellt als im normalen A-Modus? Ist die Feineinstellung der Zeitbasis wirklich eingerastet? Ist SWP MAG aus?
Also in der Stellung A lock knobs...ich denke Mal die Normalstellung ist die Sinuskurve etwas zu schmal, also zwei Amplituden zwischen zwei Skalenteilen(Rand). In der A inten Stellung dann sind die zwei Amplituden ausserhalb der zwei Skalenteile und ich kann mit der Feineinstellung der Zeitbasis nichts mehr regeln(keine Veränderung zum Einrasten-Zustand). Mit dem Tresorschloss kann ich dann einen hellen Strahl auf einem dunklen verschieben.
Pierre D. schrieb: > Hallo erstmal. > > Bräuchte dringend Hilfe. Habe ein Tektronix 475 gekauft mit 250 Mhz > Tastkopf für 299,-- Euro. Mit Widerrufsrecht. > > Nun ist mir folgendes aufgefallen. In der A Inten Position stimmt die > Sinuskurve 250 Hz nicht mit den Skalenteilen überein.(Kurve zu breit) > Ist das normal ? Darstellung wegen Helligkeit etwas zu breit: ok. Darstellung jetzt z.B. stat 4 Div auf 5 Div (Bezogen auf Deine angelegte Testspannung): Gerät MUSS nachkalibriert werden. Siehe dazu: Servicemanual. > Für was genau ist überhaupt der A Inten Knopf. Sollte ich da nicht eine > Möglichkeit haben mit der Feineinstellung der Zeitbasis etwas zu > verändern ? Du siehst damit den Teil Deiner durch Zeitbasis A dargestellten Funktion, denn Du durch Zeitbasis B detaillierter darstellen willst. Das Operating Manual erklärt es sehr schön an einigen Meßbeispilen, lies mal dort nach zum Verständnis hilft das ungemein. > Benötige ich um diese Funktion zu überprüfen evtl. einen zweiten > Tastkopf ? Nein. > Für eine rasche Antwort wär ich euch dankbar, da für den Fall das etwas > nicht funktioniert ich das Gerät innerhalb der Widerrufsfrist von 14 > Tagen (evtl. 1 Monat) zurückschicken müsste. Wiseo, funktionieren tut alles. Nur hast Du halt kein geprüft kalibriertes Gerät gekauft. Das kostet dann 340 Euro. Ich würde sowas nicht zurücknehmen. > > Ist der Preis für das Gerät so überhaupt OK ? Ein absolutes Schnäppchen, Glückwunsch. > > Tut mir leid für die dummen Fragen aber ich bin absoluter Neuling auf > dem Oszigebiet. Dann ist es immer gut nach dem Kauf zu fragen was man vor dem Kauf hätte tun soll: Ein 475 ohne A ist die bessere Wahl :-) > > Gruss Peter hth, Andrew
http://bama.edebris.com/ hat ein Handbuch dazu zum kostenlosen Download. Darin muesste auch die Kalibrierprozedur beschrieben sein... Aendert sich die Bildgroesse (nicht: Schaerfe!) mit der Helligkeit (INTENSITY) die Du einstellst? (Nein, das sollte sie nicht, dann ist die Endbeschleunigungsspannung instabil, und eine Reparatur und teilweise Rekalibrierung auf jeden Fall notwendig!). PS Wo wir bei Helligkeit sind: Wenn diese ab einem bestimmten Punkt zurueckgeht wenn Du INTENSITY nach rechts dreht ist das entweder ein Zeichen fuer einen Wackler im Poti - oder fuer eine ziemlich verbrauchte CRT mit schlechtem Vakuum; in beiden Faellen Du versuchen einen Preisnachlass zu verhandeln.
300Kroeten fuer ein 475 ist geschenkt!
Ob du das zurueckgeben kannst weil man es mal kalibrieren muesste
haengt sehr von dem ab was du mit dem Verkaeufer ausgemacht hast.
Allerdings wuerde ich das auf keinenfall zurueckgeben sondern
lieber kalibrieren.
Olaf
Olaf schrieb: >> Ist der Preis für das Gerät so überhaupt OK ? > > 300Kroeten fuer ein 475 ist geschenkt! > > Ob du das zurueckgeben kannst weil man es mal kalibrieren muesste > haengt sehr von dem ab was du mit dem Verkaeufer ausgemacht hast. > Allerdings wuerde ich das auf keinenfall zurueckgeben sondern > lieber kalibrieren. Ok, biete hiermit ein Tektronix 475 für 340 Euro an, kalibriert. Manual ist mit dabei, auf CD. Dito, Tektronix 2445 4 Kanal, ebenfalls kalibriert und mit Manual, für 460 Euro. Kauft Leute, kauft :) > > Olaf cnr, Andrew
> Ok, biete hiermit ein Tektronix 475 für 340 Euro an, kalibriert. > Manual ist mit dabei, auf CD. Pfft..ich hab schon alles was ich brauche. Das einzige was ich noch braeuchte waere irgendein huebscher Einschub fuer meinen TM503 weil ich so ein Teil fuer meinen Trackinggenerator rumstehen habe und mich da noch immer so ein unschoenes Loch angaehnt.... Olaf
Och, ein SG503 für 190 Euro oder ein TG501 für 195 Euro würde sich gut in Deinem TM503 machen :-) Du siehst, für (fast) jeden was dabei ;-)
@Andrew kalibrierst du auch Geräte ? Wenn ja was würdest dafür wollen in meinem Fall(TEK 475) ? Bin aus dem Rhein-Main Gebiet. Würde dann wenns nicht allzu weit ist mal bei dir mal vorbeikommen.
Jetzt haette ich mich beinahe wieder auf OT eingelassen ;) Stell doch mal ne Liste in den Markt....
Pierre D. schrieb: > @Andrew > > kalibrierst du auch Geräte ? Für Dich würde ich es tun. Jedoch gibst Du besser Dein Gerät zurück und kaufst das 475 für 340,- . Es kommt Dich deutlich billiger > Wenn ja was würdest dafür wollen in meinem Fall(TEK 475) ? 78 Euro,- Besuch, Abholung, Kauf etc. : dann bitte per PN (ich bin im Forum angemeldet). faustian (Gast) schrieb: > Jetzt haette ich mich beinahe wieder auf OT eingelassen ;) Stell doch > mal ne Liste in den Markt.... Um dann wie üblich in diesem Markt-Forums-Bereich mind. 13 Beiträge zu lesen das es da irgendwo billiger, schöner, ebayiger, etc. gibt? Nun, das fehlt mir gerade nicht ,-)
