Hallo, ich habe in einem Katalog die Funkmodule RFM01/02 bzw RFM12 gefunden. Hat jemand Erfahrung damit, ob man diese Module auch ohne SPI nutzen kann. Hintergrund: Ich muß wegen eines Defekt mein vorhandenes Funkmodul tauschen und möchte nicht die ganze Programmierung ändern. Gruß Günter
Wenn du den RFM auf andere Weise verklickern kannst wie es arbeiten soll, vielleicht. Aber wie sollte soetwas gehen? Was sagt das Datenblatt dazu?
Guenter B. schrieb: > ich habe in einem Katalog die Funkmodule RFM01/02 bzw RFM12 gefunden. > Hat jemand Erfahrung damit, ob man diese Module auch ohne SPI nutzen > kann. Wird kaum möglich sein, denn irgendwer muss die Dinger nach dem Einschalten konfigurieren, und das geht nur mit SPI. Die eigentliche Funk-Kommunikation lässt sich indes auch ohne SPI abwicklen.
Ich habe noch ein "normales" 868 Funkmodulset vom großen C bei mir gefunden. Es handelt sich um einen AM-Sender/Empfänger. Versorgungsspannung 3-12V. Erhöht sich mit höherer Spannung bei AM auch die Reichweite ? Bei meinen 3 Volt ist es mit der Reichweite etwas mau. Gruß Günter
