Moin, habe vorhin bei meinem Atmega8 die Lockbits mit avrdude ... -U lock:w:0x3c:m gesetzt. Nun kann ich mit avrdude ... -t nicht mehr auf das Device. Ist das so in Ordnung? Ich kann den Chip auch nicht wieder beschreiben. Ich würde ihn gerne komplett löschen, leider funktioniert der Chip-Erase auch nicht mehr (avrdude ... -e). 0x3c ist 111100, also: Further programming and verification of the Flash and EEPROM is disabled in parallel and Serial Programming mode. Vielen Dank für eure Tipps.
> 0x3c ist 111100, also: > Further programming and verification of the Flash and > EEPROM is disabled in parallel and Serial Programming > mode. Dann kommst Du nur noch mit High Voltage Programming ran.
Das heißt jetzt also, ich kann den Chip nicht mehr auslesen/kopieren und beschreiben? Nur noch mit HV-Prog komplett löschen, und dann erst wieder neu beschreiben?
@ Hazeh Zimmerer und schoen Eigenartig, dass ihr da so sicher seid :-/ > 0x3c ist 111100, also: > Further programming and verification of the Flash and > EEPROM is disabled in parallel and serial Programming mode. Da steht nichts von "erase". Wenn "programming and verification" im seriellen Mode verhindert, dass der uC gelöscht werden kann, dürfte das laut Beschreibung auch den parallelen Mode betreffen. Oder ist die Beschreibung falsch?
selbst wenn man ihn löschen könnte, kann man nicht neu programmieren.. In der Konsequenz also egal. Wobei ich glaube, daß "erase" intern nur ein Spezialfall von Programmieren ist. Na jedenfalls, alle meine "verfusten" Chips hab ich mit HV-Prog wieder hinbekommen..
Hallo, ich habe da mal eine Frage, kann ich mit einem normalen ISP Programmer auch Hochvolt programmieren? Oder was benötige ich genau dafür?
> selbst wenn man ihn löschen könnte, kann man nicht neu programmieren.. Weder seriell noch parallel? > daß "erase" intern nur ein Spezialfall von Programmieren ist. Der Unterschied kann größer nicht sein: Löschen setzt alle Bits im Flash auf 1. Programmieren kann nur Bits von 1 auf 0 ziehen.
Okay, dann ist das das, was ich wollte :). Danke an alle!
