Hallo Leute, mir ist gerade was blödes passiert, beim hantieren mit 12V und dem STK500. Kurzschluss... und nun ist die Status LED welcher beim Proggen und initialisieren die Farbe wechselt, komplett aus. Logischerweise wird er auch nicht mehr als Programmer erkannt. Spannung ist an jedem Chip vorhanden (nachgemessen) Auch erscheint mir komisch, dass der seriell Wandler der da mit drauf ist noch funktioniert. Der Kurzschluss, bzw die 12V Leitung ist mit der grünen LED über dem VTARGET Jumper passiert. Leider waren die Massen halt verbunden. Die Leds haben kurz geflackert, ich hab zwar "sofort" reagiert, aber das "sofort" ist beim Kurzschluss ja relativ. Ich habe die Leiterbahn von der grünen LED verfolgt, bzw aufs STK500 Schaltplan geschaut, da sitzt ein Opamp mit an der Leitung. Besteht da noch Hoffnung irgendwas zu retten bzw kann der Opamp durch sein, oder muss ich das Board jetzt als Adapterplatine verwenden? Fällt euch noch irgendwas ein, was ich testen könnte um den Fehler einzugrenzen? Da die Status LED komplett aus ist und der zum at91s8535 geht, vermute ich dass der Chip entweder zerschossen ist, oder einfach nur seinen "Verstand" verloren hat. Danke und gruß Johannes
Nachtrag: Die grüne LED am VTARGET Jumper leutet auch wenn der Jumper nicht steckt. Ist das normal ? Ich habe gerade nochmal am Quarz vom mega8535 gemessen. Leider 0V. Da schwingt nix mehr :-(
Die Spannungsregler scheinen OK zu sein, da überall an den Chips 5 oder 3.3V anliegt. Was vermutest du @ A.K?
@lol^^ komischerweise messe ich bei funktionierenden Boards am Quarz etwa 2.5V
mit was misst du denn? Wenn ich mit meinem Multimeter rangehe dann ist erstmal RESET angesagt ;-) Auch mit Oszi gehts erfahrungsgemäß nicht so leicht...
