Nabend zusammen ich hätte eine eigentlich ganz Simple frage: ich habe eine Simulation in LTSpice, welche für 3 verschiedene Werte einer Spule ausgeführt wird (mithilfe des .step param Befehls). Nun erhalte ich 3 verschiedene Kurven in meinem Plot. Aber ich weis nicht welche Kurve zu welchem Spulenwert gehört. Gibt es nun eine Möglichkeit wie man sich anzeigen lassen kann welche der Kurven zu welchem Spulenwert gehört? Schonmal vielen Dank im vorraus für die Hilfe.
Das würde mich auch interessieren! Da die Kurven ja sequentiell berechnet und gezeichnet werden, ist die erste gezeichnete Kurve vom ersten Parameter. Z.B. bei .temp -40 20 70 wird zuerst die -40 berechnet und zum Schluss die 70.
Kursor anmachen. Mit den Pfeiltasten kann man die Steps durchgehen. Wenn du die Maus auf das Fadenkreuz des Mess-Kursors bewegst, zeigt es die Kursornummer 1 oder 2 an. Wenn du die 1 oder 2 siehst, dann die rechte Maustaste klicken. Du siehst dann z. B. folgendes: Cursor 1, A=11 (Run:2/3) A war der Parameter mit Wert 11 im 2. von 3 Simulations-Runs Mit dem Menu-Kommamdo Plot Settings -> Slect Steps kann man einezelne Simulationen ausblenden. Man kann auch direkt einzelne Steps anzeigen. Beispiel: abc und xyz sind Netznamen. V(abc)@1 V(abc)@3 V(xyz)@1
Ahhh, das ist Haargenau das was ich gesucht habe. Vielen Dank für die Info!
