Hallo! Da ich den Bereich Elektronik und Schaltungstechnik nur als Hobby betreibe (arbeite nämlich in einem ganz anderen Bereich) hoffe ich auf Nachsicht, fals ich irgendwelche Sachen falsch betitle oder verwechsle ;) Also ich habe zwei Signale (im angehängten Bild ersichtlich). Einmal eine PWM, das mir ein NE555 erzeugt und einmal den Spannungsanstieg, erzeugt durch ein RC-Glied. Wie man sieht ist in den ca. ersten 6ms die Amplitude des PWM Signals höher als die ansteigende Spannung. Meine Frage ist jetzt, ob man das PWM Signal unter die rote Linie bekommt, damit das Signal synchron mit dem erzeugten Spannungsanstieg steigt? Also quasi eine fixe PWM Frequenz, mit dem Anstieg des RC Signals? Ich weiß nicht, ob das mit einem RC-Glied überhaupt machbar ist, also bin ich für jeden Vorschlag offen. Jedoch sollte das mit Bauteilen (Widerstand, Kondensator, Spule,...) und nicht mit einem IC machbar sein. Hoffe auf konstruktive Antwort. MfG
hallo, ist leider nicht möglich, wenn ich es richtig verstanden habe. Da dann ja die Eingangsspannung kleiner wäre als die Ausgangsspannung und das ist mit passiven Bauteilen nicht möglich. obwohl wenn pwm auf RC dürfte der ja nicht auf die volle eingangsspannung gehen, hmm ...
Hallo, wäre das RC-Glied über den PWM geladen worden, sähe es anders aus. Die rote Kurve entspricht einem normalen Ladevorgang eines Kondensators, der über einen Widerstand an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen ist. Es sollte eher wie weiße Kurve aussehen. Also in der Impulspause sollte sich der Kondensator nicht weiter aufladen oder gar entladen, je nachdem wie groß der Widerstand nach Masse ist. Ohne Belastung lädt sich der Kondensator immer bis zur maximalen Spannung des PWM-Ausgangs auf. Ohne Regelung ( Der Ausgang bestimmt mit ( Rückkopplung ) , was der Eingang machen soll ) kannst Du den PWM nicht dazu bringen, eine bestimmte Spannung ( oder Spannungsverlauf) am Kondensator zu erzeugen.
