Wie kann ich das Zeichen ESC über die serielle Schnittstelle senden? ECHO CHR(27)>COM1 funktioniert (leider) nicht.
Das Steuerzeichen kannst Du in der Eingabeaufforderung mit Alt+027 erzeugen (NumLock an, Alt-Taste gedrückt halten und die Ziffern 0, 2 und 7 auf dem Zehnerblock betätigen). Das akzeptiert aber nicht jeder Texteditor, hier musst Du Dir mit einer Hilfsdatei behelfen. Diese erzeugst Du, indem Du folgendes eintippst: copy con esc.dat gefolgt von Return ("Eingabetaste"). Dann Alt+027 gefolgt von Ctrl+Z ("Strg" + Z). Das Resultat sollte eine Datei mit 1 Byte Größe sein. Die kannst Du jetzt wie folgt an die Schnittstelle ausgeben: copy esc.dat com1 oder type esc.dat > com1
