Hab nur mal kurz in die Downloads geschaut, sieht aber interessant aus. "GSM-Teil" Mikrofon und Lautsprecher anschliessbar, 2 Antennen möglich, autom. Sim-Karten Erkennung (1,8V/5V).... "GPS-Teil" 16 Kanäle Kaltstart ca. 40s.... Steckverbinder scheint 80 Pin Molex zu sein. Alle Angaben ohne Gewähr, die Art. Nr. für interessierte "548 217" Gruß Andreas
Bei mir ist weder ein Bild noch Datenblatt zu sehen ;( Anselm
Das Problem hatte ich erst auch, dann aber sogleich die Idee!!! Musst du "mithilfe" (richtig?) der Best. Nr. im Downloadbereich suchen. Es gibt dann eine Kurzbeschreibung und eine ausführliche mit Befehlssatz usw. mfg u. viel Erfolg Andreas
na das wär doch mal fast was für einen intelligenten Schlüsselfinder (ist aber mechanisch zu groß, wenn da noch Antennen und Batterie dazu kommen)
Stecker ist 80Pin Molex führt zu der Frage wo bekommt man günstig Einzelstücke her bzw. kann man sowas noch selbst ätzen (Tonertransfer?)
Die Stecker gibt es bei Farnell und RS. Pitch ist 0,5mm sollte also noch selbst machbar sein. Allerdings weiss ich nicht, ob mit Tonertransfer...
und wo gibt es eine dual-GPS-GSM-Antenne ?
Nun habe ich es auch gefunden, für den Preis echt der Hammer!
ich denke man kann auch eine standard billig gsm antenne nehmen und auf dem modul festlöten. und mit gps das selbe
Sieht fast so aus. Wahrscheinlich gabs nur ein paar.
Ja scheint so gestern Abend waren es noch 33 stk war aber klar das die schnell weg gehen.
Ich habe gestern auch nur 50 Stück bestellt...
Bei Farnell ab 3000Stk und bei RS in 5er Packs für für 32€.
Macht rund 7,6€ pro Stecker.
Digikey: rund 11€
Gibts irgendwo noch Alternativen?
Wiederhergestellt durch User
Interessant, dass der Stecker genauso teuer wie das Modul ist.... :-( Farnell, wieso 3000 Stück? http://de.farnell.com/molex/53748-0808/stacking-connector/dp/1614863
Das ist der der auf dem Modul drauf ist, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe. Das Gegenstück dazu ist der hier: http://de.farnell.com/molex/52991-0808/receptacle-housing/dp/1394589?Ntt=52991-0808
Weils nicht lagernd ist....
gestern am Abend waren noch 21 Stück von den Modulen da und in der früh
rund 60. Also muss heute wohl irgend jemand nen groß einkauf gemacht
haben.
lg mike
Boah, genau sowas bräuchte ich für meine Fahrrad-Alarmanlage... Nu sind schon alle weg. Schade. Majus
Die werden sicher bei ebay oder hier in der Tauschbörse noch auftauchen.
Sowas aber auch... Hab gestern abend noch bestellt und wollte heute die Daten holen, die sind ja tatsächlich alle weg :-) Hauptsache die Daten sind noch auf dem Server... @majus: ich verkauf dir mein modul fürn hunni :D
Tja, die Paar-Euro-Abzocker.... ;) Wollte auch diese Module bestellen. Laut Auskunft des Distris sind diese Module aber seit 4 Jahren obsolete, der MOLEX-Stecker ist auch obsolete (bzw wird nur noch in riesigen Abnahmemengen kundenspezifisch aufgelegt).
Naja GPS ist auch nach 4 Jahren >im Grunde< noch immer GPS und GSM / GRPS ist auch noch immer GPRS....
Nein, ich meinte damit, dass die Module nichtmehr hergestellt werden, und wenn jemand jetzt damit ein Projekt baut, wo es genau auf die Abmessungen/Features angekommt andere ein Problem haben, das nachzubauen! Ist mir schon klar, dass GSM noch dasselbe ist, denn mein 7 Jahre altes Nokia 6310i funktioniert ja auch noch ;)
hihi naja dafür bestellt man den ja auch 8 für den preis was normalerweise eins kostet :P und nein ich hab nur zwei bestellt alerdinks sind die dinger leicht überdemensioniert im prinzib wen man sich die DB anschaut sind die fast nen komplettes Handy wehre doch mal nen foren Projekt :P
So module sind gekommen nette teile hab bis jetzt nur mal des GSM Modul getestet ist sehr einfach zu benutzen egal ob per spi oder uart klapt astrein.
Sergey schrieb: > Tja, die Paar-Euro-Abzocker.... ;) > > Wollte auch diese Module bestellen. > > Laut Auskunft des Distris sind diese Module aber seit 4 Jahren obsolete, > der MOLEX-Stecker ist auch obsolete (bzw wird nur noch in riesigen > Abnahmemengen kundenspezifisch aufgelegt). dumme gelaber, Molex sagt "Status: Active". Die gibt beim spoerle für 3eur stk, sind noch 2700 am Lager also locker bleiben.
So, meine Module sind jetzt auch angekommen. Und mir ist dabei wieder eingefallen warum ich seit Jahren nicht mehr bei Pollin bestellt habe. Die Verpackung ist ne Frechheit! So empfindliche Elektronik einfach so in ne Kiste schmeißen. Das Bild ist genau so wie ich die Kiste aufgemacht habe, es wurde kein Verpackungsmaterial entnommen. Bleibt noch die Frage mit den Steckern. Woher nimmt man die jetzt am besten? Bei Spoerle steht leider "Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher." Falls jemand ne Möglichkeit hat trotzdem welche zu bekommen zu nem fairen Preis, dann würde ich gerne 6 Stück davon abnehmen. Oder tauschen gegen ein Modul :-)
Stephan S. schrieb: > So empfindliche Elektronik einfach so > in ne Kiste schmeißen. Für Pollin Verhältnisse ist die Verpackung wunderbar... Interessant wird das erst, wenn man gleichzeitig noch Trafos oder ähnliches mitbestellt.
Benedikt K. schrieb: > Stephan S. schrieb: >> So empfindliche Elektronik einfach so >> in ne Kiste schmeißen. > > Für Pollin Verhältnisse ist die Verpackung wunderbar... > Interessant wird das erst, wenn man gleichzeitig noch Trafos oder > ähnliches mitbestellt. ja genau, mein module kamm so verpackt. Es muss eine nette frau gewesen sein, das modul lag auf einen kleinen lufter ( der kleiner war ) , genau zwischen zwei karton, so richtig schön "fest". Die nette frau hat sich garantiert gedacht "so wird der geschützt sein", nur schade das die kartons voll traffos waren ... nix passiert, es sah schön aus, nur leider wenig sinn gehabt.
Immer das Gleiche. Immer wieder verwunderte Leute die mit Schrecken das feststellen, was man fast als gemeinhin bekannt annehmen darf ;)
versendet pollin mit dhl oder post? oder jmd andres?
Bei mir wars DHL, was ja gleich Post ist.
Falsch DHL gehört nicht zur POST da bestehen die drauf man mekt des auch
ganschnell wens mal Probleme gibt da ist dann nämlich aufeinmal die post
nocht mehr zuständig.
Aber nur weil sie Probleme abschieben wollen. Für mich gehören die trotzdem zusammen. Wenn ich ein Paket holen muss, dann muss ich zur Postfiliale und genauso gelb sind sie auch, das ist mir genug um zu behaupten dass sie zusammen gehören :-)
Hallo zusammen, nur zur Info: [...] Das GSM-Modul 548217 ist leider bereits ausverkauft, da dies ein Restpostenartikel war werden wir diesen nicht wieder erhalten. Freundliche Grüße aus Pförring Julia Vogl Kundenservice [...] Also war das wohl eine einmalige Aktion von Pollin. Args. Wer trotzdem zufällig ein Modul zuviel gekauft hat, kann mir das gerne für die 7,95 + ne Packung Haribo verscherbeln. Gruß, Majus
Natürlich ist DHL die Post. Das die einen von den anderen nichts wissen wollen hat eher organisatorische und zwischenmenschliche Gründe. http://www.dhl.de/dhl?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=3001214 > Zu Beginn des Jahres 2002 wurde die Deutsche Post World Net Hauptaktionär > von DHL. Gegen Ende desselben Jahres stand DHL im 100%igen Eigentum der > Deutsche Post World Net. > > 2003 konsolidierte die Deutsche Post World Net alle ihre Express- und > Logistikaktivitäten innerhalb einer einzigen Marke: DHL. http://www.dp-dhl.de/dp-dhl?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=300000263 > Die Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügen über ein einzigartiges > Portfolio rund um Logistik (DHL) und Kommunikation (Deutsche Post).
Habe auch 10 von die modules gekauft. Kriegt die paket heute im Dänemark. Hast jemand einer url wo ich 15 stuck von diser stecker im EU kaufen kann ? Vielleicht spoerle oder ??? mfg Bingo Dänemark
Oder vielleicht ist da einer sammelbestellung für stecker/antennen ? Habe ich om datablatt seht das die GPS hast einer eingebaut antenne oder ? mfg Bingo
