Hi, ich habe einen mir bisher noch nicht bekannten Fehler beim compilen meines ADC Codes für den XMEGA 128 A1. Ich verwende das Beispiel von Atmel auf der Webseite. Nun will ich den Code ausführen und bekomme folgende Fehlermeldung in dieser Funktion, die von Atmel gestellt wird. ../adc_driver.c:82: error: 'ADC_t' has no member named 'CALL' ../adc_driver.c:83: error: 'ADC_t' has no member named 'CALH' ../adc_driver.c:86: error: 'ADC_t' has no member named 'CALL' ../adc_driver.c:87: error: 'ADC_t' has no member named 'CALH' Die Funktion lautet: ----------------------------------------------------------------------- void ADC_CalibrationValues_Load(ADC_t * adc) { if(&ADCA == adc){ /* Get ADCACAL0 from production signature . */ adc->CALL = SP_ReadCalibrationByte( PROD_SIGNATURES_START + ADCACAL0_offset ); adc->CALH = SP_ReadCalibrationByte( PROD_SIGNATURES_START + ADCACAL1_offset ); }else { /* Get ADCBCAL0 from production signature */ adc->CALL = SP_ReadCalibrationByte( PROD_SIGNATURES_START + ADCBCAL0_offset ); adc->CALH = SP_ReadCalibrationByte( PROD_SIGNATURES_START + ADCACAL1_offset ); } } Das Struct ADC_t besitzt auch keine Elemente die CALL oder CALH heissen, zumindest nicht in meiner WINAVR Version. Müsste ich ein WINAVR Update machen oder liegt hier ein Fehler im Code vor?
Ok mit WINAVR Update geht es nun. Was ich nicht verstehe: Ich möchte eine AD-Wandlung an den PINs B1, B4, B5 machen. In dem Example kann ich nirgends die Verknüpfung eines Pins mit einem ADC Channel sehen. Wo entsteht der Bezug zwischen virtuellem AD Channel und der Pin Nr?
Habs gefunden. In der ADC_Ch_InputMux_Config z.B. das Argument ADC_CH_MUXPOS_PIN2_gc ist dann PB2, wenn ich das richtig verstehe.
Korrekt. Im Datenblatt des ATxmega A1 gibt es relativ am Ende eine Belegungstabelle der Pins. Sprich: Auf welchen Pins liegen welche Peripherals. Kannst ja mal reinschauen ("Pinout and Pin functions" -> "Alternate Pin functions").
