Habe den Webserver ETH_M32_EX von Ulrich Radig nachgebaut, habe allerdings Probleme bei der Inbetriebnahme. Kann den Webserver nicht anpingen. Eine der Leuchtdioden leuchtet durchgehend wenn der pc angeschlossen ist! Schalte ich den Strom nach anschluss des PC´s zu, kann ich nach kurzer zeit über den ARP befehl die MAC und IP meines PC´s auslesen. Über Wireshark kann ich dazu das senden des ARP Protokols beobachten, sowie das senden verschiedener Protokolle, allerdings sieht es so aus als würde alles nur vom PC ausgehen vom Webserver kommt nichts an. Was könnte der Fehler sein? Kann ich irgendwie ohne Oszilloskop testen ob an TPout was herauskommt?
