Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Programm geschrieben um die Ansteuerung eines LCD auszuprobieren. Dabei habe ich mich streng ans tutorial gehalten. Trotzdem funktionierts nicht. Das LCD zeigt nichts an. Kann mir jemand helfen? Was habe ich übersehen? Ich habe bereits ähnliche Beiträge im Forum durchsucht aber nichts vergleichbares gefunden. Mein Atmega32 läuft mit 16MHz die Warteschleifen sind lang genug und mit dem Oszi überprüft. Hier mein code: .include "m32def.inc" .equ LCD_DDR = DDRA .equ LCD_PORT = PORTA .def temp = r16 .def temp1 = r17 .def temp2 = r18 .def data = r19 .def command = r20 ldi temp, LOW(RAMEND) ;Stack-Pointer initialisieren out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, 0xFF ;LCD_PORT als Ausgang definieren out LCD_DDR, temp rjmp main ;Sprung zum Hauptprogramm ;Ein Daten-Byte an das LCD senden lcd_data: mov temp1, data ;Oberes Nibble übertragen swap temp1 andi temp1, 0b00001111 sbr temp1, 1<<4 ;RS Pin auf 1 setzen für Daten out LCD_PORT, temp1 rcall lcd_enable mov temp1, data ;Unteres Nibble übertragen andi temp1, 0b00001111 sbr temp1, 1<<4 ;RS Pin auf 1 setzen für Daten out LCD_PORT, temp1 rcall lcd_enable rcall wait_50us ret ;Einen Befehl an das LCD senden lcd_command: mov temp1, command ;Oberes Nibble übertragen swap temp1 andi temp1, 0b00001111 ;RS Pin bleibt auf 0 für Daten out LCD_PORT, temp1 rcall lcd_enable mov temp1, command ;Unteres Nibble übertragen andi temp1, 0b00001111 ;RS Pin bleibt auf 0 für Daten out LCD_PORT, temp1 rcall lcd_enable rcall wait_50us ret ;Enable Impuls lcd_enable: sbi LCD_PORT, 5 nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop cbi LCD_PORT, 5 ret ;50us Warteschleife wait_50us: ldi r16, 0 ;50us warten wait_50us_loop: dec r16 brne wait_50us_loop ret ;5ms Warteschleife wait_5ms: ldi r16, 0 ;5ms warten wait_5ms_1: ldi r17, 105 wait_5ms_loop: dec r17 brne wait_5ms_loop dec r16 brne wait_5ms_1 ret ;Initialisierung des LCD lcd_init: ldi temp2, 50 ;Wartezeit nach Einschalten powerup_wait: rcall wait_5ms dec temp2 brne powerup_wait ldi temp, 0b00000011 ;Wird 3 mal hintereinander gesendet out LCD_PORT, temp rcall lcd_enable rcall wait_5ms rcall lcd_enable rcall wait_5ms rcall lcd_enable rcall wait_5ms ldi temp, 0b00000010 ;Umschalten in den 4-Bit-Modus out LCD_PORT, temp rcall lcd_enable rcall wait_5ms ldi command, 0b00101000 ;Konfiguration des LCD: rcall lcd_command ;4-Bit, 2-Zeilig, 5x7 Pixel ldi command, 0b00001100 ;Display an, Cursor aus, Cursor-Blinken aus rcall lcd_command ldi command, 0b00000100 ;Inkrement, kein Scrollen rcall lcd_command ret ;Löschen der Anzeige lcd_clear: ldi command, 0b00000001 rcall lcd_command rcall wait_5ms ret ;Cursor auf Home-Position lcd_home: ldi command, 0b00000010 rcall lcd_command rcall wait_5ms ret ;============= ;Hauptprogramm ;============= main: rcall lcd_init rcall lcd_clear loop: ldi data, 'a' rcall lcd_data rjmp loop rjmp end end: rjmp end ;Endlosschleife am Programmende Vielen Dank für die Hilfe!
