Hi, kann es sein das sich ein AVR (hier Atmega48) aufhängt, wenn die Versorgungsspannung einbricht / schwankt? Der µc hängt bei mir an einer Solarzelle und zeigt über Leds den Ladezustand des angeschlossenen Akkus an. Über nacht hatte der sich dann scheinbar aufgehängt (lief nach wegnehmen und wiederherstellen der Versorgungsspannung wieder) Der Watchdog hat sich wohl auch aufgehängt. gruß Sascha
nein. Ist BOD hier sinnvoll? Wenn die Versorgungsspannung BODMin unterschreitet dann macht der ja alle paar ms nen reset. Meiner Meinung nach sind hierfür die Hysteresse Werte viel zu nah beieinander. Wert liegt drunter -> µc im reset -> kein stromverbrauch mehr -> Spannung der Solarzelle steigt wieder -> Controller wieder an. Kann das wirklich sein das sich auch der Watchdog aufhängt oder war das bei mir einfach nur Zufall?
>Ist BOD hier sinnvoll? >Wenn die Versorgungsspannung BODMin unterschreitet dann macht der ja >alle paar ms nen reset. >Meiner Meinung nach sind hierfür die Hysteresse Werte viel zu nah >beieinander. >Wert liegt drunter -> µc im reset -> kein stromverbrauch mehr >-> Spannung der Solarzelle steigt wieder -> Controller wieder an. Wenigstens kann dein Programm dann auf die Reset-Quelle reagieren.
Sascha schrieb: > Ist BOD hier sinnvoll? > Wenn die Versorgungsspannung BODMin unterschreitet dann macht der ja > alle paar ms nen reset. Mit BOD macht er einen ordentlichen Reset, ohne BOD macht er Mist. > Meiner Meinung nach sind hierfür die Hysteresse Werte viel zu nah > beieinander. > Wert liegt drunter -> µc im reset -> kein stromverbrauch mehr > -> Spannung der Solarzelle steigt wieder -> Controller wieder an. Versorgung des µC verbessern (puffern) > Kann das wirklich sein das sich auch der Watchdog aufhängt oder war das > bei mir einfach nur Zufall? Siehe oben: ohne BOD... Grüße, Peter
ok, dann häng ich noch nen fetten kondensator drann und benutzte den BOD. Kann die Time-Out Zeit für den BOD irgendwo eingestellt werden?
Nö, der schlägt zu wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird.
Timing gibt es da nicht. Macht auch keinen Sinn.
>ok, >dann häng ich noch nen fetten kondensator drann und benutzte den BOD. >Kann die Time-Out Zeit für den BOD irgendwo eingestellt werden? Nö, aber du könntest per ADC die Eingangsspannung messen und reagierien, bevor BOD zuschlägt (z.B. Daten ins EEPROM schreiben...)
