Es treibt mich nun seit zwei Stunden fast in den Wahnsinn: Ich möchte ein Bit des PortB togglen bei einem Interrupt. Interrupt und so weiter klappt. Nur das toggeln will nicht hinhauen. Folgendes habe ich versucht: in r16, PINB out PORTB, (r16 ^ 0b00000001) d.h. Port B wird eingelesen, alle Bits werden belassen ausser Bit 0 (XOR Verknüpfung mit 0000 0001). Nun bringt AVR Studio einen Fehler bei der zweiten Zeile: Illegal Argument type or count. Wer weiss Rat bzw. kann mir einen Link auf eine Seite geben wo solche grundsätzlichen Sachen wie Bits toggeln (u.v.m.) einem Anfänger erklärt werden.
Die exor-Operation mußt Du vom Prozessor ausführen lassen (Befehl EOR), nicht vom Assembler.
Danke für den Tipp. Nun siehts folgendermassen aus: in r16, PINB ldi r19, 0b00000001 eor r16, r19 out PORTB, r16 gibts eine kürzere Möglichkeit?
denke nicht, ausser du willst nur einen pin behandeln sbic PortB, OutPin2 ; Pin Toggle für Clock aussen rjmp ClrBitNow sbi PortB, OutPin2 rjmp BitReady ClrBitNow: cbi PortB, OutPin2 BitReady: oder geht das noch kürzer?
Das ist schon das kürzeste, aber im Interrupt mußt Du ja noch die verwendeten Register und das SREG sichern. Kürzer ist daher: sbis PINB, 0 sbi PORTB, 0 sbic PINB, 0 cbi PORTB, 0 da nichts gesichert werden muß. Peter
deinen code kann man doch pauschal immer verwenden, oder? ist 1 Takt und 1 Befehl kürzer als meiner. es gibt wohl doch noch viel mehr zu entdecken, für mich :)
Die Diskussion hatten wir schon mal. Das Problem mit Peters Code ist das er PINB zweimal sequentiell abfragt und dazu 3 Taktzyklen benötigt. Innerhalb dieser Takte könnte es zu einem Pegelwechsel am PIN kommen und somit würde der neue Ausgangstatus falsch sein. Die XOR Maskierung hat dieses Problem nicht, benötigt auch nur 4 Zyklen, dafür aber verbraucht sie mehr Resourcen. Gruß Hagen
In der Tat hat die von mir gezeigte Routine einen Knackpunkt. Zwischen der 2. und 3. Instruktion darf kein Interrupt erfolgen, sonst würde das SBIC ja schon den Pegel des SBI auswerten. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn man nur Pin 8 kippen will: in r16, PORTB subi r16, 0x80 out PORTB, r16 Peter
Peter's Vorschlag hat schon einiges für sich: - nur drei Zeilen - nur ein Register ---> die Lösung nehm ich. Gruss Justus
