Hallo, verwende ein Glcd von Displaytech (128240A) http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/06dd/0900766b806dda11.pdf und würde gerne das Ccfl-Backlight benützen,bin mir aber wegen der Versorgungsspannung nicht sicher. Bei den el.Characteristics steht Lamp voltage 290Vrms?? Unterhalb steht etwas von einem CXA-L10L FL inverter, der würde mit 12V Eingangsspannung auskommen,jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob der überhaupt verbaut ist oder ob das nur die Testbedingungen waren? Kennt sich da jemand damit aus? lg Thomas
Du benötigst den Inverter. Auf der Modul selbst ist nur die CCFL verbaut.
gut danke, was mir ein bisschen komisch vorgekommen ist,ist nämlich die Angabe absolute max. circuit voltage 350Vrms und bei el.characteristics starting voltage 400V? woher kommt das? lg Thomas
Die 350V bei den absolut max. halte ich für sinnlos, denn eigentlich interessiert nur der Strom, die Spannung stellt sich dann automatisch ein.
danke dann hätte ich noch eine frage, das Lcd hat ja eine eingebaute -15V-Versorgung, das heißt ich fahre beim -15V Vout Anschluss raus auf ein Poti nach Masse und den Schleifer verbinde ich dann wieder mit V0 und stelle 12,2V ein.? (weil angegeben ist Vdd - V0= 17.2V typ.) danke schon im Vorraus
jap das habe ich auch gesehn aber welchen Sinn sollte das machen und warum kann man dann nicht einfach einen Widerstand verwenden? Auf der nächsten Seite steht bei DC Characteristics Vdd-V0=17,2V Vdd=5V also muss V0 auf ca 12V eingestellt werden und dass mache ich indem ich den Schleifer auf V0 verbinde oder ist das anders gemeint? danke schonmal, Thomas
Schau mal auf Seite 23. Ich vermute R9 ist das Poti. Dann würde die Schaltung einen Sinn machen. Ja, V0 muss etwas -12V sein, damit das Display die 17V sieht.
meinst du R9 in diesem kästchen Temp Comp Circuit? da stehen witzigerweise bei den Widerstandswerten überall ? dabei. Also auf der Platine ist kein Poti vorhanden, Welchen Sinn macht denn ein Poti wenn ich den Schleifer nicht benütze?
Man kann ein Poti auch als verstellbaren Widerstand verwenden. Und genau das wird hier gemacht. Das externe Poti zum Einstellen des Kontrastes bildet dann zusammen mit der Temperaturkompensation einen Spannungsteiler.
