Hallo, ich habe eine Frage zu dem Bauelement BCR48: Das Bauteil wird als Pegelkonverter eingesetzt (3,3V auf 5V; ich weiß, könnte besser gemacht werden, kommt nicht von mir). Wenn Pin 5 (Basis des PNP Transistors) und Pin 4 (Emitter des PNP Transistors) auf +5V sind, kann es trotzdem sein, dass owohl der PNP Transistor sperrt, ein Strom fliesst (Leakage-Strom oder dergleichen)? Welcher Wert gibt mir im Datenblatt darüber Auskunft? Ist das der "Emitter/Collector cutoff current"? danke und lg mille
Die Cutoff Werte stellen nur Extremwerte für den Strom dar (der aber üblicherweise weit niedriger liegt) bei relativ hoher Spannung. Bei niedrigeren Spannung sind die Werte nochmals weit niedriger, was im DB aber nicht dargestellt wird. Bei "normalen" Kleinleistungstransis sind bei "normalen" Spannungen die Restströme so niedrig (unterer nA-Bereich oder drunter), daß die selbst in hochohmiger Beschaltung keine nennenswerte Spannungsabfälle verursachen (also selbst bei MOhm's). Irgendwelche Restströme sind immer da, aber ob die stören, hängt vom konkreten Transistor, und von der Hochohmigkeit der Beschaltung ab.
Ok danke... Es geht in meinem Fall darum, dass ein IGBT angesteuert wird und in der entsprechenden Schaltung kein hochohmiger Pull-Down sondern nur ein Serienwiderstand (Strombegrenzung) verwendet wird. Obwohl die Ansteuerung des BCR48 auf 0V ist (also der PNP sperren sollte) ist nach der Inbetriebnahme der Schaltung manchmal der IGBT eingeschalten. Ich vermute nun, dass aufgrund des fehlenden Pull-Down bei dem Gate-Eingang des IGBT (so mache ich das zumindest oft) es entweder zu kapazitiven Einkopplungen oder Ladungen seitens des BCR48 kommt, die den IGBT durchschalten können. Kann das sein? lg mille
Dei der Ansteuerung eines "Gates", und dabei ist es egal ob MOSFET oder IGBT, gilt es dafür zu sorgen, daß die Ladungen, da es ja ein spannungsgesteuertes Bauteil ist, zum Abschalten auch wieder abfließen können. Vorteilhaft sind Push-Pull-Stufen an den Gates. Hat man nur einen Schalttransistor, wie in Deinem Fall, muß man dafür sorgen, daß es einen Arbeitswiderstand gibt, über die halt die Ladungen vom Gate im Ausgeschalteten Zustand des Treibertransistors abfließen können.
Das bedeutet, auch beim Ein- und Ausschalten des "Gates" über einen Transistor brauche ich diesen Arbeitswiderstand? Blöde Frage: Wieso funktioniert dann das Ausschalten ohne Arbeitswiderstand generell? Wenn ich den Transistor ausschalte, fliesst im idealen Fall keine Ladung mehr Richtung Gate und die Gate-Ladung (Gate ist ja nichts anderes wie ein Kondensator) müsste ja erhalten bleiben (bis auf Leakage) und der IGBT müsste offen bleiben? Wie dimenionsiert man den Arbeitswiderstand/Pull-Down den? Bis jetzt habe ich in solchen Fällen einfach einen hochohmigen Widerstand (~100k) genommen? lg mille
Je niederohmiger desto schneller wird das Gate 'entladen'. Die untere Grenze ist durch den max. Kollektorstrom des Schalttransistors gegeben. Aber schau Dir doch mal das Datenblatt des verwendeten IGBTs an - dort wird es sicherlich Kennwerte in pF oder nF geben. Suche hier nach "Input Capacitance" oder auch "Gate(/Emitter) Capacitance". Bei Hochvolt-IGBTs kann dieser Kapazitätswert schon mal locker die Nano-Farad-Grenze überschreiten. Aber mit diesem Wert kannst Du überschlagsweise die RC-Zeitkonstante errechnen, oder auch grafisch darstellen, um dann daraus die (grob geschätzte) Schaltzeit zu ermitteln. Dafür muß man dann nur noch die Steuerkennlinie des IGBTs mit berücksichtigen - sollte aber auch im Datenblatt zu finden sein. Darum wunder Dich also nicht, wenn die üblichen integrierten Treiberschaltungen Strömen von manchmal mehreren Ampere zur Verfügung stellen können. Im Schalterbetrieb gilt es die Gates schnellstmöglich umzuladen (da es die Schaltverluste senkt), was bei entsprechenden Gate-Kapazitätswerten nur noch mit hohen Strömen schnell zu bewerkstelligen ist. Wir reden hier von Bruchteilen von Microsekunden, was aber möglicherweise bei Deiner Applikation nicht nötig ist.
