Hallo zusammen! Ich will die Stromaufnahme eines RS422-Receivers (Anhang) im Betrieb ermitteln und komme mit einigen Sache nicht klar. Wäre nett, wenn mir jemand helfen würde. In der Tabelle "electrical char." (Seite 4) in letzter Zeile ist Cpd angegeben und unter der Tabelle der Hinweis, wie man "no-load dynamic current" ausrechnet. Nun wenn man den Gesamtstrom bestimmen will, der der Versorgungsspannungsquelle (z.B. Spannungsregler) durch diesen Baustein entnommen wird, muss man doch auch den Strom durch die Last am Ausgang des Receivers berücksichtigen, oder? Ist der Gedankengang bisher richtig? Zu diesem Strom finde ich in der Tabelle "recommended operating conditions" (Seite 3) unter IOH den Betrag -5mA. In meinem Verständnis ist das der Strom, der aus dem Ausgang bei seinem HIGH-Zustand fließt. Der wird doch von der Eingangsimpedanz des angeschlossenen Bausteins abhängen und wird doch eigentlich weniger betragen. Und was mich wundert ist die Angabe für IOL (low-level output current) mit 5mA. Wieso wird denn in den Ausgang Strom fließen wenn sein Level LOW ist und er an irgendwelchen logischen Eingang angeschlossen ist. Sind
Du hast auch einen IOL, weil ein RS422-Transceiver ein Differenzsignal macht: D.h. High-Eingang -> positive Ausgangsspannungsdifferenz, Low-Eingang-> negative Ausgangsspannungsdifferenz. Dies über eine Last von bis zu 54 Ohm (Terminierung 120 || 120 plus max. 32 "Bus loads") -> da geht schon was.
>Du hast auch einen IOL, weil ein RS422-Transceiver ein Differenzsignal >macht: D.h. High-Eingang -> positive Ausgangsspannungsdifferenz, >Low-Eingang-> negative Ausgangsspannungsdifferenz. Dies betrifft doch einen Transmitter, währen bei einem Receiver (was hier der Fall ist) das Ausgangsignal single-ended ist, darum würde ich erwarten, dass der Ausgang bei LOW weder Strom treibt noch zieht.
Möchte sich niemand mehr die Sache anschauen? Ich wäre dankbar für jeden Hinweis!!
"Recommended..." betrifft die Speisespannung und Eingangspegel, das interessiert in diesem Zusammenhang weniger. Die Tabelle "Electrical char..." ist schon richtig. Dein grundsätzlicher Gedankengang auch. In der Tabelle findest du Icc (Supply current) mit 8 - 17 mA. Das ist der Strom, den du aus der Stromversorgung benötigst. 17 mA ist der Wert für ganz Vorsichtige, bzw. dieser Wert wehrt Regressforderungen von Kunden ab. Meine LV32 tendieren eher zu 8 mA. Der Strom durch die Last müßte korrekterweise zur Stromaufnahme dazugerechnet werden. Sofern du keine LED treibst, ist das in den meisten Fällen eine kapazitive Last (CMOS-Eingang der nachfolgenden Schaltung). Bis 10 MHz würde ich das nicht berücksichtigen. Die Angabe für den negativen Ausgangsstrom rührt daher, dass die Kapazität des nachfolgenden Eingangs beim HL-Wechsel ja auch wieder entladen werden muss!
Besten Dank für die ausführliche Antwort!
Jetz habe ich noch die Stromaufnahme des Transmitters MAX3295 (Anhang) ausgerechnet und hätte zur Absicherung wenn möglich ein paar Bestätigungen. Kann vielleicht jemand d'rüber schauen! Supply current IO = 5 mA Maximum driver output current = Vcc / 54 Ohm Die Summe dieser beiden Ströme wäre aus meiner Sicht im Wesentlichen die max. Stromaufnahme des Transmitters. Könnt ihr das so bestätigen? Danke schon mal!
Das ist völlig korrekt, da du ja die beiden Terminierungswiderstände an den Leitungsenden treiben musst.
