Tach zusammen, ich habe Piezo- und elektr.mag. Signalgeber/Lautsprecher. Beide Typen würde ich gerne prüfen ob ein Ton raus kommt bevor sie eingebaut werden ... allerdings am liebsten ohne ein Mikrofon oder meine Ohren zu benutzen. Ist das überhaupt möglich. Bei den Lautsprecher kann ich Aufgrund von Leistungsaufnahme noch lange nicht davon ausgehen, dass auch ein Ton raus kommt,oder? Beim Piezo kenne ich auch kein sekundäres Merkmal anhand dessen ich die Funktion testen/messen könnte. Hat jemand eine Idee? Gruß
Piezo wie auch elektormagnetische LSp machen beim Anlegen einer (kleinen) Spannung knack-knack. Aber dazu mußt Du leider Deine Ohren benutzen. Jedenfalls weist Du dann, daß ein Ton rauskommt. Elektrodynamischen LSp sollte man auch als "tönungsfähig" betrachten können, wenn man ein paar Ohm zw. den Anschlüssen messen kann. Irgendeinen Ton bringt der dann schon raus, auch wenn der einen Windungsschluß hat, oder die Spule wegen loser Wicklungen schon kratzt. Wenn es Dir aber um Qualität des Tons geht, dann geht wohl kein Weg an Mikrofon und/oder Gehör vorbei.
Achj - Signalgeber: wenn's welche mit eigener Elektronik sind, dann hilft nur Spannung draufgeben, und zuhören.
Beim elektromagnetischen LS siehst du die Membrane ausschlagen. Entweder nach unten in Richtung Magnet oder nach oben zur Außenwelt. Wenn deine Augen verbunden sind, dann halte halt deine Hand sachte auf die Membrane, dann spürt dein Tastsinn wohin die Membrane wandert. Dafür reichen ein paar Volt Gleichspannung aus, aber vorsicht mit zu viel Strom, der kann die Spule überhitzen, besser ist es einen niederohmigen Widerstand in Reihe einzufügen. Zum Testen eines Piezos gibst du ihm eine Frequenz drauf aus einem Funktionsgenerator, so zwischen 2kHz-5kHz je nach Typ, den hälst du einer Katze ans Ohr und beobachtest deren Reaktion.
vielen Dank für die geistreichen Einfälle. Vor allem der mit der Katze hat mit inspiriert das mal mit dem Köter vom Nachbar zu testen. Muss ich dann ne andere Frequenz nehmen? Ach, lasst nur ... ich google selber. Sollte der Hund nicht bereit sein für nk Tests, muss ich vielleicht doch ein Mikro benutzen und das Eingangssignal mit dem Ausgangssignal vergleichen. Das wollte ich vermeiden, da ich dazu vermutlich etwas länger brauche als nur ne Spannung zu vergleichen. Danke
