Hallo, Folgendes Prozedere bei der Beschreibung der SD-Karte: 1. Init mit CMD0 - in Idle Modus setzen. (0x01 kommt als Antwort) 2. Init mti CMD1 - Karte antwortet mit 0x00 3. Blocklänge mit CMD16 auf 512 setzen - Karte antwortet mit 0x00 4. Versuch zu schreiben: CMD24 - Karte antwortet mit 0x00, ich antworte mit 0xFE und beginne Daten zu schreiben (512Byte), am Ende von Daten sollte die Karte mit 0bXXX00101 Antworten. Da liegt jetzt das Problem: Sie Antwortet gar nicht, bzw mit 0xFF. Habe irgendwie keine Idee mehr was da verkehrt läuft, vielleicht kann mir ja irgendjemand helfen, zumindest zu einem Denkanstoss verhelfen, was mache ich falsch?? Den Schreibbefehl habe ich mittels Logik-Analyser aufgezeichnet und in den Anhang gestellt. Bitte um Hilfe, hab schon alle Forumbeiträge über SD-Karten durchgelesen, aber keine passende Antwort gefunden. Danke!
> Bitte um Hilfe, hab schon alle Forumbeiträge über SD-Karten > durchgelesen, aber keine passende Antwort gefunden. Du sollst auch das Datenblatt der Karte lesen. :-) Die Karten muessen nicht sofort mit ihrem Response antworten. Wenn die Karte noch ueber die Welt nachdenkt dann kann sie auch mit 0xff antworten. Du musst solange pollen bis sie etwas anderes wie 0xff antwortet und das ist dann die Antwort. Aber natuerlich nicht unendlich lange probieren, irgendwann ist es auch mal genug. .-) Olaf
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das war wirklich das Problem! Nur tritt jetzt ein neues Problem auf, und zwar kann ich das geschriebene nicht lesen. Klingt lustig, ist aber so. Ich habe 512 mal 0xAA geschrieben, jetzt möchte ich es auslesen (warte auf 0xFE). Sobald die Karte aber anfängt zu antworten verhält sich der Clock irgendwie ganz seltsam (in der .jpeg im Anhang zu sehen). Wäre super wenn mir jemand dieses Verhalten erklären könnte, bin irgendwie Ratlos, danke im Vorraus
Eventuell ne Software-SPI? An der SD-Karte kanns nicht liegen. Die ist nen Slave und hat bei der Clock nix zu sagen. MfG Marius
>Sobald die Karte aber anfängt zu antworten verhält sich der >Clock irgendwie ganz seltsam Ist die Abtastrate von deinem LA evtl. zu klein für CLK?
Ich sehe ja sonst den Clock auch immer richtig (beim Schreiben und anderen Befehlen).
Hallo, hast du dir auch mal die karte unter windows mit nem spez. tool (z. bsp. hxd hexeditor)angeschaut ob 0xaa auf der karte ist. gruß
Hallo, hast du dir auch mal die karte unter windows mit nem spez. tool (z. bsp. hxd hexeditor) angeschaut ob 0xaa auf der karte ist. gruß
