Hallo! Also ich hab hier einen Stairville PAR64 LED Scheinwerfer vor mir, welcher defekt ist... Ob die Steuerung noch geht kann ich nicht sagen, auf alle Fälle ist mal das Netzteil kaputt! Jetzt hab ich vor mit einem Trafo das Schaltnetzteil da drinnen zu ersetzen, nur stellt sich jetzt die Frage: Mit welcher Versorgungsspannung werden die LEDs betrieben? Die Steuerung bekommt 5V, mit einem Spannungsregler (ist auch so beschriftet). Nun werden die LEDs über Transistoren (oder MOSFETs, genau weiß ich es nocht nicht) vom Controller angesteuert und gegen Masse gezogen. Nur wird die LED Platine nicht mit 5V versorgt sondern mit irgendeiner Spannung aus dem Schaltregler, welche ich nicht feststellen kann da ja das Teil defekt ist... Hat irgendjemand von euch eine Idee wie ich das feststellen kann oder weiß jemand ganz zufällig die benötigte Spannung? mfg beni
Also der Transistor ist ein NPN Typ C2655 (steht drauf) mfg
