Hallo Zusammen Ich habe mir einen Quadrocopter gebaut, die Mechanik und Elektronik steht und funktioniert mittlerweile auch (große Teile der Software und Lageregelung fehlen noch). Die Energieversorgung erledigen zur Zeit zwei NiMH-Akkupacks mit jeweils 7,2V und 4600mAh. Beide sind in Reihe geschaltet, mit voll aufgeladenen Akkus habe ich so eine Betriebsspannung von knapp 16V. Jetzt hab ich ein bisschen experimentiert und gemessen wie stark die 4 bürstenlosen Motoren die Akkus belasten können. Ich war sehr überrascht: Unter Vollast (vorher Quadropter sicher festspannen sonst saust er durch die Decke) habe ich einen Entladestrom von 73A (bei voll aufgeladenen Akkus) und die Betriebsspannung bricht von knapp 16V auf ca. 9V ein... Zum Glück sind die Kabel der Akkus mit Silikon ummantelt, sonst würden die nach 10sek. Vollast wegbrennen... Jetzt zu meiner Frage: Wie würde sich die versorgungsspannung bei einem LiPo-Akku verhalten. Mir schwebt da ein 14,8V-Akku vor. Würde bei diesem Entladestrom die Spannung auch so weit einbrechen oder sind da LiPos stabiler. ja ich weiß, Vollast werde ich wahrscheinlich nie wirklich brauchen. Aber es interessiert mich trotzdem und ich habe im Modell-bauen leider keine großen Erfahrungen was Akkus angeht und vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen. Irgendwann will ich den Quadrocopter mal auf LiPo umrüsten, aber dazu gilt es Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen (Anschaffungskosten, Ladegerät, Gewicht etc.) Wäre toll wenn mir jemand eine passende Antwort parat hat. Danke schon mal. Viele Grüße, Felix
Das haengt immer vom jeweiligen Zellentyp ab, pauschal kann das niemand beantworten. Es gibt ein paar Seiten im Netz, wo Akkus vermessen werden - am besten stoeberst du dort.
Hai Felix, was hast Du denn da für Zellen? Ein 4600er MiMh lacht doch über 73A nur. Die Spannung dürfte auf minimal 1V/Zelle einbrechen, bei Dir also also 12V! Zu den LiPos: Die Hersteller geben zu ihren Akkus immer eine maximale Belstbarkeit als Vielfaches der Kapazität an. Beispiel: einen 4500er LiPo mit 30C Entladestrom darfst Du bis zu 135A (30 x 4,5) belasten. Üblich sind Belastbarkeiten von 20C ... 30C, bei billigen LiPos auch 15C. Gruß, Peter
