Hallo, ich habe eine Datenbank Anwendung (MySql) geschrieben. Diese läuft unter Windows XP Problemlos. Unter Windows 7 auch, aber nur 1 mal. Entweder nach einem Neustart oder Neuanmeldung, danach nicht mehr. Es sieht so aus, als würde der Versuch zur Datenbank zu connecten unterbunden, undzwar so, dass das Programm nicht weiter läuft ?!? Woran kann das liegen bzw. wie kann ich das ändern? Auch als Admin ändert sich da nix... Windows 7 ist die Final Version (Als Student bekommt man die schon über MSDNAA). Visual Studio ist 2008.
Ja dachte ich auch schon, aber mit dem MySql Query Browser habe ich keine Probleme auf die DB zu kommen und sachen zu machen... Wie könnte ich da denn weitere Fehler ausgrenzen?
Ach ja, wenn ich das Programm aus dem Visual Studio 2008 raus starte habe ich keinerlei Probleme...
Es geht eine MessageBox auf, auf der steht: "Toolname funktioniert nicht mehr Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist." Dann sind da noch zwei Buttons mit "Debuggen" und "Programm schließen"
dann bau estmal eine gescheide Fehlerbehandlung rein, denn das sieht mir nach ein nicht abgefangen Exception aus.
Boa wie krass, das war echt ne nicht abgefangene Exception, aber was für eine... Ich habe ein Objekt für den Datenbank Zugriff erstellt, dann damit zur DB connected und Daten rausgeholt, erst danach zwei Event-Handler die mit den Daten in Zusammenhang stehen erstellt (alles im Konstruktor). Darüber ist Windows 7 gestolpert. Bei XP lief der Code auch so. Echt seltsam Danke für die Anregungen :) Grüße Daniel
schön zu hören, was was war nun der inhalt der Exception?
Nachdem ich bei Obiger Fehlermeldung auf "Programm schließen" geklickt hatte, kam ein Dialog mit "möchten Sie Debugen?". Hab ich dann mal gemacht, dabei kam dann raus, das die Methode aus dem DB Objekt die den Event feuert, der ja noch nicht erstellt war, den Fehler verursacht hatte (eben beim feuern). Seltsamer Weise aber ja nur unter Windows 7... Mit der Ersten Fehlermeldung (Programm läuft nicht richtig..) konnte ich mal garnichts anfangen^^ Also die genaue meldung war eine null Exception die nicht behandelt war...
