Guten Tag zusammen Kann mir jemanden bitte bei dieser Aufgabe helfen ? Es ist ein passives Filter zu bestimmen dass die Gleichspannungsversorgung eines FPGAs filtert. Das FPGA arbeitet mit Frequenzen zwischen 0 und 50 MHz und nimmt an dem zu filternden Versorgungspin einen Strom von 250mA bei einer Spannung von 3.3V auf. Welche Filtercharakteristik sollte angewandt werden? Welcher Filtergrad muss mit entsprechender Charakteristik gewählt werden? Wie wird die Versorgungsspannung durch das Filter beeinflusst? Berechnen und dimensionieren Sie alle notwendigen Bauteile der Schaltung! Geben Sie das Übertragungsverhältnis, Phasengang und Gruppenlaufzeiten an! Vielen Dank
Verschoben durch Admin
Dann leg mal los. Wenn nicht mehr weiterkommst hilft dir hier sicher jemand.
Hallo Ralf, das ist hier das falsche Forum für deine Frage. Sie ist besser in der Analogtechnik aufgehoben. Tom
Filter ? Es gibt eigentlich nur eins : Kondensatoren, Kondensatoren, Kondensatoren.
> Das FPGA arbeitet mit Frequenzen zwischen 0 und 50 MHz und ... ... hat mit der eigentlichen Aufgabe gar nichts zu tun :-o > Es ist ein passives Filter zu bestimmen dass die > Gleichspannungsversorgung eines FPGAs filtert. Das ist doch irgendwie eine praxisferne Aufgabenstellung. Soll jetzt die Versorungsspannung vom NT zum FPGA gefiltert werden, oder soll verhindert werden, dass Störungen aus dem FPGA in die Versorgung kommen? > Welche Filtercharakteristik sollte angewandt werden? Nimm einen Tiefpass, dann kommt wenigstens noch Gleichstrom durch...
Hallo zusammen, Vielen dank für ihren Antworten... Mein Problem jetz ist Welcher Filtergrad muss mit entsprechender Charakteristik gewählt werden? gibt es vieleicht einen Formel oder irgendwas, komm echt nicht weiter :-( Gruss Ralf
Du musst da gar keinen Filtergrad wählen! Normal ist ein Blockkondensator blank an der Versorgung des FPGas -> möglichst keine obere Grenzfrquenz ist gewünscht. Wenn Du eine Biligschaltung hast, wo an der Vesrogung mehrere Teilnehmer nuckeln, dann brauchst Du noch eine Drossel im Zweig, um die Schaltströme des FPGAs und das Gezitter, das sie verrusachen, von den anderen Teilnehmern fernzuhalten.
