Hallo, es gibt ja von zBsp der Diode SB10100 die einfache Version im TO220-Gehäuse und als SB10100CT die Doppeldioden-Version davon. 2 Anoden, in der Mitte dann die gemeinsame Katode. Strom laut Datenblatt ist 10A. Gilt das jetzt aber pro Diode? Dann hätte man über den Pin der gemeinsamen Katode ja schon 20A fließen... vielleicht weiß da jemand verbindliches ;) Danke im Voraus, mfg Sven
Anwendungstechnisch fließt ja nur in einer Teildiode Strom, nicht in Beiden gleichzeitig.
Wer sagt denn das? In dem konkreten Fall war sie sekundärseitig in einem Schaltnetzteil, was ich repariert hatte. Da waren beide Dioden parallel. Es war zwar nur fü 2,5A Ausgangsstrom, also bei der / den Dioden weit unter der Grenze, aber es geht mir ums Prinzip... völlig unabhängig von einer Schaltung.. mfg Sven
>In dem konkreten Fall war sie sekundärseitig in einem Schaltnetzteil, >was ich repariert hatte. Da waren beide Dioden parallel. Man schaltet Dioden grundsätzlich nicht direkt parallel. Grund: Unterschiedliche Flußspannungen. Die eine zieht dann z.B. 12A (und altert schneller), die andere 8A. Das kann eine ganze Zeit lang gut gehen, aber irgendwann rächt es sich dann.
Ausgenommen solche Doppeldioden, die sich naturgemäss sehr ähnlich verhalten und die thermisch sehr eng gekoppelt sind. Voll an die Kante sollte man natürlich trotzdem nicht.
Wenn es Dir um die Parallelschaltung geht, kannst Du mit 15A Gesamtstrom maximal rechnen. Die Anschlüsse halten das aus.
Bei einer anderen Diode habe ich im Datenblatt gefunden, dass die Werte pro Diode gelten.. aber bei der leider nicht so direkt... na auf jeden Fall erstmal danke für die Meinungen ;) Tschööö Sven
