hallo leute Habe ein Problem mit dem Programmieren meines Atmega8L. Habe mir die Tage bei Conrad einen Adapter vom D Sub25 Printanschluss (weiblich) auf USB (genauer gesagt ein USB-Parallel Printer Kabel) geholt. Da mein Computer mit Vista läuft und nicht mehr den alten Druckeranschluss hat, habe ich mir den Adapter geholt. Nun gibt es aber ein Problem: Schließe ich den adapter an meinen programmieradapter an und möchte programmieren so zeigt mir Pony Prog den Fehler (-16) an, was heisst "communication part not aviable". Was tun? Pony Prog sagt im I/O port setup menü nur bei Parallel port "DT-006"die Meldung "test ok". Möchte ich programmieren kommt die fehlermeldung (siehe oben). Kann mir einer dringend helfen? Ich sage schonmal Danke im vorraus...
Läuft nicht damit, weil nur ein reiner Drucker damit angesteuert werden kann. Die Leitungen können nicht zum Datenübertragen für den AvR genommen werden. mfg
Laut beschreibung stand aber drauf dass man diesen auch zum programmieren nehmen kann.
Lala laß Dich nicht verarschen.... Mit Deinem Ponyprog und USB-Gedöns wirst Du wohl nicht glücklich. Kauf Die einen fertigen Brenner, wie z.B. http://www.watterott.com/Pocket-AVR-Programmer und gut ist
Vielen Dank schonmal für die Tips :-) ich denke ich werde aber wahrscheinlich mir keinen adapter mehr kaufen, sondern zu einem bekannten gehen der noch so einen alten druckeranschluss am pc hat, das Programm auf den Pc ziehen und an dem alten rechner programmieren (vorrausgesetzt der Prozessor schafft das noch :-) ) vielen Dank :-)
