1 | // Port A: PA0..PA3 BCD Einer
2 | // Port A: PA4..PA7 BCD Zehner
3 | // Port C: PC4..PC7 BCD Hunderter
4 | // Port D: PD2 Start-LS, PD3 Stopp-LS
5 |
6 | #include <avr/io.h> // Deklarationen
7 | #include <avr/interrupt.h> // für Interrupt
8 | #define TAKT 15872000 // 15.872 MHz: 256 = 62000:62 = 1000 Hz = 1 ms
9 | unsigned int volatile sek=0, msek=0; // globale Word-Variable
10 | unsigned char volatile izaehl=1, fehl=0; // globale Byte-Variable
11 | float m_Strecke_d=99; // MESSSTRCKE IN CM
12 | ISR (TIMER0_OVF_vect) // Timer0 Überlauf
13 | {
14 | izaehl++;if(izaehl > 62) // Interruptzähler
15 |
16 | {
17 | izaehl = 1; msek++;
18 | if(msek >= 1000) { msek=0; sek++; } // Zähler erhöhen
19 | if(sek >= 3) fehl = 1; // Überlauf-Fehlermarke setzen
20 | }
21 | }
22 |
23 | void main(void)
24 | {
25 | unsigned char auskmhh, auskmhl;
26 | unsigned int time=0;
27 | int kmh;
28 | DDRA = 0xff; // Port A sind Ausgänge
29 | DDRC = 0xf0; // Port C PD4..PD7 sind Ausgänge
30 | TIMSK |= 1 << TOIE0; // Timer0 Interrupt frei
31 | TCNT0 = 0; // Timer0 löschen
32 | PORTC = 0b00110000; // Anzeige "---"
33 | PORTA = 0b00110011;
34 | while (PIND & (1 << PIND2)); // warte auf erste fallende Flanke PD2
35 | while (1) // Arbeitsschleife
36 | {
37 | TCCR0 = 1 << CS00; sei(); // Timer0 start Teiler=1 Interrupt frei
38 | PORTA = 0b00000000; PORTC = 0b00000000; // Anzeige " " während der Messung
39 | while(PIND & (1 << PIND3)); // wartet auf fallende Flanke PD3
40 | TCCR0 = 0; cli(); // Timer0 stopp Interrupt sperren
41 | time = (sek*1000) + (msek); // Berechnung der Zeit in ms
42 | kmh= (m_Strecke_d/time)*360; // Berechnung der Geschwindigkeit
43 | auskmhh = ((kmh/100) << 4) ; // KM/H Hunderter in BCD
44 | auskmhl = (((kmh%100)/10)<<4) | (kmh%10); // KM/H Zehner und Einer in BCD
45 | TCNT0 = 0; izaehl = 1; msek = 0; sek = 0;
46 | while (PIND & (1 << PIND2)) // warte auf fallende Flanke
47 | {
48 | if (fehl ==1) { PORTA = 0b01000100; PORTC = 0b01010000;} // Fehlermarke "E r r"
49 | if (fehl ==0)
50 | {
51 | if (kmh>=255)
52 | {
53 | PORTC=0b01010000;
54 | PORTA=0b01000100;
55 | }
56 | if (kmh>=100)
57 | {
58 | PORTC=~auskmhh;
59 | PORTA=~auskmhl;
60 | }
61 | if (kmh<=99)
62 | {
63 | PORTC = 0b00000000;
64 | PORTA = ~auskmhl;
65 | }
66 | }
67 | } // Ende while wartet auf fallende Flanke
68 | fehl = 0;
69 | } // Ende while Arbeitsschleife
70 | } // Ende main
