Hallo Leute, habe nun mein erstes Projekt so gut wie fertig. Jetzt ist mir eine neue Idee gekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Einschätzung über die Machbarkeit geben könnt. Die Idee ist ein GPS Modul (http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/95807_Industrie_GPS_Empfaenger.html) mit einem Mega8 zu koppeln. Dann gibt es bei Pollin (http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=MTY5OTgxOTk=) ein Funksendemodul. Ich würde also gerne die GPS Daten auslesen und alle 10sec über das Funkmodul versenden. Der Empfänger soll auch ein GPS Modul besitzen und dann aus den Daten die Richtung errechnen und auf einen Display anzeigen lassen. Kann man das mit der freien Bascom Version realisieren? Wenn nein, kann man es mit der Kaufversion? Oder muss es C sein? Wie weit muss man noch in die Elektronik gehen oder kann man es einfach zusammen löten? Danke euch Dirk
>Ich würde also gerne die GPS Daten auslesen und alle 10sec über das >Funkmodul versenden. Der Empfänger soll auch ein GPS Modul besitzen und >dann aus den Daten die Richtung errechnen und auf einen Display anzeigen >lassen. Das geht schon. Die Frage ist nur wie weit und wie genau? Wenn das GPS nur wenige Satelliten hat weicht die Koordinate schon mal mehr als 30m ab. Die Abweichung kann durchaus auch noch mehr als 30m sein.
Wenn du Schritt für Schritt vorgehst, ist das ganze überhaupt kein Problem. Habe mir das Funkmodul nicht angesehen, aber prinzipiell ist dein Vorhaben möglich und durchaus realistisch. Je nachdem wie weit die Funke reicht, kannste die Erde auch als Scheibe annehmen :) Zu Bascom kann ich leider (oder eher zum Glück?) nichts sagen, allerdings wüsste ich auch nicht, was davon nicht in Bascom umsetzbar sein sollte. NMEA-Daten auslesen, per Funk Daten hin und her schaufeln und ein wenig mit Sinus/Kosinus rechnen, das kann sicher auch Bascom. Nachtrag an Holger: Die 30 m scheinen mir leicht überzogen zu sein, aus eigener Erfahrung würde ich eher bei einem Radius von zwölf bis 15 Metern landen. Hatte damals irgendwelche GPS-Module von ublox, weiß aber nicht mehr welche.
>Nachtrag an Holger: Die 30 m scheinen mir leicht überzogen zu sein, aus >eigener Erfahrung würde ich eher bei einem Radius von zwölf bis 15 >Metern landen. Hatte damals irgendwelche GPS-Module von ublox, weiß aber >nicht mehr welche. Ich hab vor einiger Zeit mal Langzeitmessungen über 24h und länger mit SirfIII gemacht. 15m hält der nicht ein.
Willst du für dem Funempfänger auch einen Atmega8 an dem das Display hängt verwenden? Wenn ja GLCD oder die Richtung in Irgendwelchen Koordinaten? Die Bascom Demo ist auf 4 KB limitiert
Notfalls einfach einen Atmega16 nehmen wenn du merkst der Platz reicht nicht. GLCD an Atmega16 findet man z.b. einige Beispiele bei google.
Guten Abend Wenn 2 GPS-Empfänger einesetzt werden sind die Koordinaten relativ. Die Abweichungen sollten sich dabei herausrechnen, ganz ähnlich wie beim Differenz-GPS. Wenn die Funkverbindung über die 433MHz-Module hergestellt werden soll, ist bei etwa 100m Entfernung Schluß, und das auch nur bei einer Sichtverbindung. Sind Mauern dazwischen ist es entsprechend weniger (vielleicht 5 - 25m). Mehr Sendeleistung ist verboten bzw. nur mit Amateurfunklizenz erlaubt. Mit 2 Handys ist noch eine Möglichkeit. Was soll das den werden? Ein Gerät für eine Schnitzeljagd im Maisfeld?
kann mir einer sagen ob man dieses[1] einfach anschließen kann ohne ein Protokoll schreiben zu müssen? Was es werde soll??? Hundeortung. Wenn meine aus dem Feld nicht zurück kommt dann kann ich sie direkt suchen. [1] http://www.roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=114&source=2
sowas brauch ich für meinen Chef, da kann ich ihm besser aus dem weg gehen.
nimmste n drittes gps mit in die Geschichte, das fest steht und schon haste dgps und kommst auf deutlich präzisere werte
@testit: Gar nicht nötig. Der Fehler fällt sich auch so heraus.
Das Problem mit dem Fehler liegt nicht mehr an einer künstlichen Störung (sonst wären es 300m statt 15m), sondern an der Genauigkeit der verwendeten Uhren. Je feiner die Zeitauflösung, desto genauer ist auch die Positionsbestimmug. Mehrere auch direkt nebeneinander stehende Empfänger messen also ohne weiteres verschiedene Positionen (und zwar gleichzeitig und ohne künstliche Störungen).
Noch mal hoch damit. Frage: Hat schon einer das hier[1] verbaut. Kann man das einfach ansprechen? Dann: Das hier[2] kann man ja, da RS232 und NMEA, direkt verwenden. Und wie schaut es hier[3] aus? Die schreiben da so schön: "Ein Industrieempfänger ist kein Plug and Play Produkt, sondern für den Einsatz durch versierte Fachleute gedacht. Bedenke Sie vor dem Kauf bitte, es ist damit getan, vier Kabel anzulöten. Es ist eine Einbindung des Empfängers in Íhre Entwicklungsumgebung sietens der Soft- und Harware nötig." Aber das Ding bietet auch RS232 und NMEA. Was soll dann diese Aussage? [1] http://www.roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=114&source=2 [2] http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60418_NL-550ERS_ublox5.html?show=spec [3] http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/95807_Industrie_GPS_Empfaenger.html
[3] hat keine integrierte Atenne. Musst du extra kaufen.
Wie weit reicht denn überhaupt das Funkmodul? Wenn es kürzer ist als Sichtweite, bringt das nichts.
"Reichweite: bis zu 100m Indoor / 1600m Outdoor(abhängig von Umgebungsbedingungen)"
ähnliches wird hier gemacht. http://forum.mikrokopter.de/topic-5942.html und der flieger positioniert auf einer fläche innerhalb von 2x2m sebstständig.
