Habe JTAG Eigenbau. Funktioniert auch. Nur an meinem W2K Rechner nicht so ganz. Kann mit dem JTAG die Zielschaltung programmieren. Wenn ic versuche in den Debugmodus zu wechseln wird der Debugger am Com Port nicht gefunden. In der Hilfe vom AVR Studio steht man könne den Comport Buffer vergrößern. Nur wie??? Im Gerätemanager steht der Schieberegler schon auf max. Gruss Stefan
Ich hatte auch solche ähnlichen Probleme mit Win2-00. Bei mir aber wollte die USB-Schnittstelle nicht so richtig. Ab und zu gab laut Win2-00 das USB-Gerät keine Antwort, obwohl doch eine Antwort gesendet wurde. Abhilfe: Win2-00 löschen und ein anderes Betriebssystem installieren. Martin
Na Klasse. Die Variante muss ausfallen. Das Teil hat ja an diesem Rechner schon Funktioniert. Funktioniert ja Teilweise immernoch.
Also ich bin mir zu 100% sicher, dass es bei mir damals ein Treiberproblem war. Aber ein Treiberproblem von der Windows-Seite und nicht von der FTDI-Hersteller-Seite. Ich habe damals den FTDI-Baustein 245 angesprochen und zwar mit den direkten USB-Befehlen. Und ab und zu meldeten die Funktionen, dass keine Antwort zurückkam. Auch dann nicht, wenn ich die Waitstates stark erhöhte. Außerdem war die USB-Übertragungsgeschwindigkeit bei Weitem geringer als bei WinXP. Weitere Versuche zeigten, dass dies ein weiterer Fehler von Win2000 sein musste, denn unter bestimmten Umständen war die Übertragungsgeschwindigkeit gleich schnell, aber dies würde jetzt den Rahmen sprengen. Auch meine Netzwerkkarte bereitete Probleme. Wenn ich Daten auf den Server spielte wurde im Schnitt alle 200MB ein Byte verfälscht. Diesen Fehler konnte ich eliminieren, indem ich nicht den Windows-Treiber nahm, sondern den Herstellertreiber der Netzwerkkarte. Leider kann ich nicht sehr viel positives über Win2000 berichten. Tut mir leid, aber das wird dein Problem nicht lösen. Martin
