Servus liebe Forumsleser und -schreiber, ich glaube ich stehe vor einem Problem. Ich möchte eine Reihe von Steckdosen per uC ein- bzw. ausschalten können. Verbraucher möchte ich jetzt einmal nicht definieren müssen, da soll so ziemlich alles ran. Von Staubsauger über PC hin zur Schreibtischlampe alles. Nun habe ich mich in die Materie ein wenig eingelesen und auch viel herausgefunden. Doch einen richtig grünen Zweig habe ich nicht gefunden. Bevor ich aber jetz wiedergebe was alles im Internt eh schon 1000mal steht und dann dummes Zeug ausdiskutiert werden muss, frage ich euch wie ihr das so lösen würdet. Nur Relais klackern mir zu laut und altern zu schnell. Ich dachte gerade in etwa an solch ein Schaltung: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm Das sollte doch mit keiner Art von Last probleme machen oder? In Level 2 meiner Planungen möchte ich eine Dose für ne Deckenleuchte dimmbar machen (aktuell 230V 250W Halogen, aber kann sich ja ändern). Dabei hab ich aber dann das Problem, dass da ja ein Trafo drin sein kann. Gibts da einen Lösungsweg für sowohl ohmsche als auch induktive Lasten? Kapazitive lasten werde ich ja wohl eher nicht erwarten müssen oder? Vielen Dank Ben
Nimm Funkmodule, gibt es bei Reichelt und steuere sie mit einem µP. Wenn dich die Relais stören, kann man sie gegegen Solidstate Relais austauschen
Big Ben B. schrieb:
> Naja nur dass SolidStateRelais doch recht teuer sind!
dafür klappern sie nicht. Teuer ist relativ - 12 A gibt es für unter 20
EUR.
Aber was mich nun wirklich interessiert: was macht ein
fern-eingeschalteter Staubsauger? Fährt der autark im Zimmer herum?
Gruss Reinhard
> Aber was mich nun wirklich interessiert: was macht ein > fern-eingeschalteter Staubsauger? Fährt der autark im Zimmer herum? Nö, es geht gerade um ein zimmer, in dem eine CNC-Fräse sowie ein Schreibtisch und alles was dazu gehört steht. Und da automatisch geschaltene Steckdosen eh nur komfort sind lässt sich erahnen dass ichs bequem haben will. D.h. ein knopf und der PC Bootet, verzögert um vllt 1 min geht die Stereoanlage, die Bildschirme und die Fräse an (also in Bereitschaft). Wenn dann alles läuft soll mit einschalten der Frässpindel der Staubsauger in dienst treten. Ein weiterer Knopf soll quasi das selbe rückwärts bewirken: Monitore aus, Licht aus, Fräse aus, Sauger aus, PC verzögert aus. Zwischenstufen für Mittagspausen solls natürlich auch geben: Licht, Fräse, Sauger, Monitore aus, aber PC und Musik darf weiterlaufen. etc, etc.... Ihr versteht was ich meine? so, nun habe ich nur immernoch keine Antwort. Gibts bei obiger Schaltung irgendwelche Verbraucher, die Probleme machen könnten? SolidState ist mir einfach zu teuer für die Vielen Steckdosen. ca. 1,50€ pro Dose ist eher verkraftbar ^^ Und wie siehts mit dem Dimmen aus? kann ich per PhasenANschnitt Lampen UND Trafos dimmen?
Hi, Mit Phasenanschnitt kannst du Lampen und Trafos Dimmen, es darf aber KEIN elektronischer Trafo sein. Elektronische Trafos (z.B. diese kleinen für Halogenlampen) dürfen nur mit Phasenabschnitt gedimmt werden. Beim Anschnitt der Phase wird der Dimmer und / oder der Trafo durch zu steilen Stromanstieg zerstört, da in den elektronischen Trafos hinter einem Gleichrichter meistens ein Kondensator hängt. Der wirkt dann kurz als Kurzschluss da er ja nicht geladen ist. Dann gibts Rauch. Andy :-)
Ok, das leuchtet ein. Elektronische Trafos per Phasenanschnitt ist doof. Und überhaupt elektronische Trafos dimmen? macht das Sinn? die sind doch sowieso für Eingangsspannungen zwischen 110V und 230V ausgelegt oder? Aber um niemals auch nur ausversehen oder durch Unwissenheit Anderer die eine Lampe Montieren wollen Schaden zu erzeugen, kann ich Trafos auch per Phasenabschnitt dimmen? dann wäre mir diese Variante lieber.
Es gibt eine Reihe von mit Phasenanschnittdimmern dimmbaren elektronische Trafos z.B. Oasram Halotronic HTM. Gewickelte Trafos sind per Phasenanschnitt dimmbar wenn die Last annähernd der Nennleistung ist. @ Big Ben B. Du betreibst eine Fräse und einen Staubsauger. Mich würde da das klackern der Relais weniger stören. andreas
> Gewickelte Trafos sind per Phasenanschnitt dimmbar wenn die Last > annähernd der Nennleistung ist. Mir leuchtet das alles überhaupt nicht ein. Warum? gibts da nciht irgend eine Seite bei der das erklärt wird? am bessten mit irgendwelchen U/t-,I/t-Diagrammen?! Warum kann ich einen Normalen Trafo nicht mir jeder Art des Dimmens dimmen? > Du betreibst eine Fräse und einen Staubsauger. Mich würde da das > klackern der Relais weniger stören. 2 Gründe: 1. Relais verscheißen, 2. ich denke daran auch mein Heim über kurz oder lang mit solchen Faulheitsgadgets auszustatten.
Servus nochmal, ich war gerade am suchen nach allen Details, die ich bei meinem Vorhaben beachten muss und dabei ist mir eine Idee gekommen: Da ich nur Lampen dimmen will und mir ehrlichgesagt der Aufwand mit ZC-Detection und irgendwelchen Cs und Ls um Netzeinstörungen zu vermeinden und den Triac zu schützen über den Kopf wächst habe ich mir gedacht, ich richte die Spannung gleich und versorge meine Lampe mit eine PWM-gedimmten Gleichspannung. Sollte dann irgendwann mal jemand mein DC-Markierung überlesen und einen nicht elektronischen Trafo dranhängen, fliegt die Sicherung. Die Elektronischen Trafos richten eh gleich, dort sollten dann schlimmstenfalls die Gleichrichterdioden ihren Dienst quitieren. Ist diese Idee gut oder sollte ich mir das besser aus dem Kopf schlagen? Zum normalen Schalten mit TIC226 und MOC3042 nochmal eine Frage. Ich habe gelesen, dass die Triacs hohe Stromänderungen nicht mögen und daher in Dimmern nicht ohne Spule zu Begrenzung der Stromänderung betrieben werden sollten. Mit der ZC-Detection im MOC3042 sollte das doch überflüssig werden oder? Ich frag jetzt nur nochmal zur Sicherheit nach... Ich Danke schonmal Gruß Ben
Hi, >Zum normalen Schalten mit TIC226 und MOC3042 nochmal eine Frage. Ich >habe gelesen, dass die Triacs hohe Stromänderungen nicht mögen und daher >in Dimmern nicht ohne Spule zu Begrenzung der Stromänderung betrieben >werden sollten. Mit der ZC-Detection im MOC3042 sollte das doch >überflüssig werden oder? Ich frag jetzt nur nochmal zur Sicherheit >nach... Zum normalen Schalten eigentlich ja, aber ich würde trotzdem eine Drossel in Reihe schalten, da sonst der Stromanstieg nur durch die Netzinduktivität begrenzt wird. Vielleicht willst du irgendwann ja doch dimmen. Ansonsten bekommst du nicht wirklich Störungen, da du ja im Nulldurchgang schalten willst...
