Wie kann man (möglichst einfach) feststellen, ob ein RFID-Tag (Karte, Schlüsselanhänger, usw.) mit 125kHz, oder 13,56 MHz (o.a.) funktioniert? Danke, Karoly
Einfach eher nicht: Nachmessen ob und ggf. wieviel Leistung der Tag aus einem RFID-Sender abzapft. http://www.heise.de/ct/Elektronik-spuert-RFID-Etiketten-auf--/artikel/125479 Du braucht dann mind. einen groben RFID-Sender. Der braucht aber keine datenübertragung zu machen. Kann man sowohl für 125 kHz als auch für 13,56 MHz selber bauen. Ansonsten: Recherchieren. Wo wird der Tag eingesetzt. Welche Firma baut die Tags? Die RFID-Sender? Was steht in deren Katalogen? Wie sieht der Tag innen aus? Ist der Aufbau ähnlich zu bekannten Tags? Foto rumzeigen...
Moin, ich würe mal ein Dipmeter ranhalten... wenn man eins hat, was so tief in der Frequenz runtergeht... aber zumindest den KW-Bereich sollte man ja messen können. Wenns da nicht ist wär es nach dem Ausschlußprinzip dann die tiefere Frequenz.. Sven
Die 13,56MHz soll man auch mit einem Kurzwellenradio identifizieren können. Auf ca. 13,56MHz getunt sollte man dann knacksende Laute hören. Habe das nur mal gelesen, aber nie gestestet ;)
