Hallo ich suche ein Schaltplan um den Serial-Port nach USB zu führen, kann mir jemand ma eben kurz helfen. mfg Tobs
"ma eben kurz" ist gut. :-) Du hast offensichtlich keine Ahnung, wie USB überhaupt funktioniert... :-o Der Schaltplan dürfte das geringste Übel sein. Ohne einen Controller und irgendwas zur USB-Ansteuerung (FTDI-Chip oder Controller mit USB-Funktionalität) spielt sich da nichts ab, und die mußt Du dann auch noch irgendwie programmieren. Wenn Du keine Geschwindigkeit brauchst, kommst Du eventuell mit Igor PlugUSB um die USB-Hardware herum (-> google oder sowas), dann brauchst Du nur einen AT90S2313 und hast auch die Firmware schon fertig. Aber als Software-USB ist es halt grottenlangsam.
Er will doch nur Seriell nach USB, da reicht doch der Schaltplan. Die Software heisst Windows! Der Hinweis auf FTDI war gut, da gibts bestimmt ne funktionierende Applikation.
Bei Reichelt gibt es einen Adapter der inzwischen jetzt nur 9,95 kostet und genau das gwünschte tut (Bestellnummer: "USB SERIELL"). Das ist bereits fast so billig, wie der FTDI in Einzelstückzahlen ohne Platine... cu joern
Also glaube, dass er es andersherum sucht. Seriell am Rechner und ein USB-Gerät an den Konverter. ist sowas überhaupt möglich? der USB-Standard v1.0 müsste doch sicher ne Mindest-Datenrate definieren.
Tobs: kannst du dich mal äußern?! Was genau isses nun? Deine Beschreibung gibt Rätsel auf.
Ich suche auch ein Adapterkabel mit dem es möglich ist über die serielle oder paralelle Schnittstelle ein USB-Gerät anzusprechen (z.B. USB-Stick auslesen). Gibt es so ein Kabel bzw. ist das technisch überhaupt möglich?
Hallo, Wenn es darum geht einen Laptop ohne USB zu erweitern, dann gibt es, glaube ich, eine PCMCIA-Karte, die einen USB-Eingang hat. Hat jemand damit Erfahrung gesammelt? Die normalen Schnittstellen sind jedenfals zu langsam aber der PCMCIA-Einschub könnte es "schaffen".
die Serielle bzw parallele Schnittstelle dürfte dafür nicht geeignet sein. Die PCMCIA-KArten schaffen das locker - auch USB2.0
Schaut auch bitte mal hier: www.embedded-msr.de Günstige USB-Module und FTDI-Chips. nicht immer nur Reichelt oder Conrad!
Hälst du deine Werbung nicht selbst für ein wenig exzessiv, wenn du alle alten USB Beiträge die im Forum so verstauben wieder rausholst.
