Hi, also vorab, ich hab ueberhaupt keine Ahnung von nix, also bitte nicht lachen. Ueber Google und die Seite von Mitsubishi hab ich leider nichts gefunde. Ich moechte den Mitsubishi Alpha2 an ne RS485 Bus haengen. An den Bus soll unteranderem das Mitsubishi FX1N oder FX1S mit dem FX1N-485-BD angeschlossen werden. Es gibt ja so spezielle stecker RS232 to RS485 converter, kann ich mit diesem Stecker den Alpha2 mit dem Bus verbinden oder funktioniert das nicht? Was muss ich dabei beachten? Vielen Dank fuers lesen. Matthias
Also die Verbindung Fx1N - Alpha XL müsste gehen - zumindest steht hier (http://www.mitsubishi-automation.de/produkt/prospekte/pdf_download/113838.pdf) das es geht. Ev. braucht man ein Zusatzmodul. Ich hab das noch nicht ausprobiert - hab mal was mit der Alpha 1 gemacht - Obwohl diese Steuerung eingentlich alles hat was man braucht wäre es schön wenn man sie in C Programmieren könnte - so ist sie SEEEEHHHHRRR einengend Grüße Peter
Danke fuer die schnelle Antwort. Der Fx1n hat als Schnittstelle RS485 und die AlphaXL RS232, kann ich nun einen converter von RS232 auf RS485 and die AlphaXL anschliesen und gut is?
Ich hab an Mitsubishi ne mail geschrieben, hier die Antwort: Sie können keinen Schnittstellen Adapter verwenden um mit anderen Geräten zu kommunizieren. Sie können aber ein Mensch Maschinen Iterface (Mac E-Serie) verwenden um mit anderen kontrollern Daten auzutauschen (z.B. Inverter, FX1N, ...) zusätzlich haben sie dann noch ein externes display. Schauen sie gerne auf unsere Homepage nach dem Technischen Katalog für HMI nach.
HMMM... Da wäre ich mir nicht so sicher... Wenn du weißt, was die Alpha hören will, könntest du auch eine RS232 Schnittstelle an die FX1N aufschnappen (FX1N 232BD oder so heißt das) Die kannst du dann über RS Befehle Programmieren. Ich denke schon dass das geht. Die normale Schnittstelle der FX1N ist ja auch ned wirklich kompliziert - hab mich da mal zwischenreingehängt und mir das Protokoll abgeschrieben um mir mit VB6 eine eingen Visu schreiben zu können
Hallo hast noch probleme mit deinen sps'en? ich kann mal versuchen bei unseren distributer das cpu-protokoll für die alpha zu bekommen. wir sind einer der größten mitsubishi abnehmer in österreich. mitshubishi gibt aber die cpu-protokolle nur sehr ungern her. für die A-Serie ist es auch nicht offen gelegt. aber wie peter schon schreibt würd ich auch in die fx ein bd-board (RS232)reinschrauben und mit den rs-befehlen auf die alpha schreiben. das funkt wirklich gut. wir haben damit schon drucker, gsm-alarmierung usw. realisiert. meines wissens ist die alpha nicht wirklich ein reines mitsu-produkt. http://stevenengineering.com/Tech_Support/CROUZET.HTM kannst du nicht auf beisen seiten eine fx nehmen? das würd die sache doch sehr erleichtern. .. naja wenn ich versuchen soll das protokoll aufzutreiben kannst du dich ja melden.
