Hallo, ich habe an einem Atmega32 ein LCD-Display. 16 x 2! Über einen Rotary-Encoder (der auf einem Interrupt liegt) will ich am Display durch ein Menü scrollen. Da ich die "LCD"-Funktion in der Interrupt-Routine drinnen hab und die bekanntlich sehr langsam ist, verliere ich Zählschritte beim Rotary und somit auch im Menü. (beim schnellen drehen) Wie könnte ich dieses Problem lösen? "LCD" - Funktion in einen Timer ? vielen dank. lg
und wohin ??? .gg. Wenn ich das mit einer Sub mache, dauerts ja trotzdem gleich lang oder?
Wie liest Du denn den Drehgeber aus? Löst der Drehgeber etwa den Interrupt aus? Eine saubere Lösung wäre es, den Drehgeber in einer 1ms-Timer-ISR auszulesen, (also polling) und die Bearbeitung des Menüs und des LCDs in die main()-Endlosschleife zu verlagern. Drehgeber -> ISR ist kritisch - insbesondere wenn der Geber prellt oder schlimmer noch mechanisch knapp zwischen Kontakt und kein Kontakt steht. Das führt dann zu heftigen ISR-Stürmen mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das Restprogramm. Gruß, Bernd
Andreas schrieb: > und wohin ??? .gg. > Wenn ich das mit einer Sub mache, dauerts ja trotzdem gleich lang oder? Sicherlich, aber das Auslesen des Drehgebers und anderer ISRs wird nicht mehr behindert. Und in der Main brauchst Du ja nicht alle Menüeinträge einen nach dem anderen zeichnen. Wenn der Drehgeber vier Einträge weitergedreht wird während das Menü noch gezeichnet wird, brauchst Du ja nicht die drei Menüs die dazwischenliegen zeichnen, sondern zeichnest einfach die jeweils aktuellste Einstellung. Wenn Drehgeber und LCD-Menü in der gleichen ISR liegen, dann wird das oft quälend langsam wenn der Benutzer zusehen muß wie das Programm mühsam die schon weggedrehten Menüs aufbaut nur um bei Fertigstellung gleich das nächste (nichtbenötigte) Menü aufzubauen. Wenn ich bei Menü 1 bin und per Drehgeber schnell auf Menü 5 drehe, dann will ich dazwischen nicht Menü 2 bis Menü 4 sehen. Gruß, Bernd
ok vielen dank für die antworten. jetzt hab ich noch eine frage: wenn ich in der isr in eine sub springe, dann steht die isr ja genau gleich lange oder ?und zwar genau bis zum dem zeitpunkt wo ein return steht ?! oder liege ich da flasch? das läuft ja nicht parallel und die sub blockiert ja auch die isr bis sie fertig ist ?!
Andreas schrieb: > ok vielen dank für die antworten. > > jetzt hab ich noch eine frage: wenn ich in der isr in eine sub springe, > dann steht die isr ja genau gleich lange oder ?und zwar genau bis zum > dem zeitpunkt wo ein return steht ?! oder liege ich da flasch? das läuft > ja nicht parallel und die sub blockiert ja auch die isr bis sie fertig > ist ?! So ist es. Die Funktion läuft im Kontext der ISR und die ISR läuft damit entsprechend länger. ISR immer so kurz wie möglich halten und nur das nötigste in der ISR erledigen. Beim Beispiel Drehgeber nur schnell die beiden Pins und Taster abfragen, erkennen ob sich etwas geändert hat und eine (globale) Variable aktualisieren, an der man den Zustand des Drehgebers vom restlichen Programm aus abfragen kann und raus. Kein Menü, keine weitere Bearbeitung - das gehört alles in die Main-Endlosschleife. Dadurch hast Du zwei getrennte "Ebenen". Die Main-Ebene, die beliebig langsam sein darf - für User-IO, Menü, Berechnungen, ... und die ISR-Ebene, die von der Main-Ebene getrennt ist und immer schnell auf Hardware-Ereignisse reagieren kann (PWM, Drehgeber, ADC, I2C, SPI, ...). Natürlich gibt es auch Grenzfälle, bei denen die ISR aufgebohrt werden muß, aber das ist eher selten. Ich programmiere schon viele Jahre lang und es war nur einmal nötig (war ein schnelles Protokoll (ähnlich CAN, bei dem direkt in Abhängigkeit vom empfangenen Inhalt reagieren musste - hier war es unumgänglich einen großen Teil des Protokollstacks in die ISR zu verlagern. Meist ist es aber einfach schlechtes Design, wenn viel Code in einer ISR steht. Gruß, Bernd
Die ISR für den Encoder zählt einfach nur ne Variable rauf bzw. runter und das Main wertet dann die Variable aus und zeigt entsprechend an. Peter
