Hallo Ich habe mit dem C Programmieren lernen nach gut eineinhalb Jahrzehnten Abstinenz neu Angefangen. Folgendes Problem: Linux Debian etchnhalb "Hello world" Programm unter Anjuta in C geschrieben. Unter der Anjuta IDE läuft es im von Anjuta gestartetem Terminal. Wenn ich das Programm von Hand im Terminal starte, passiert NICHTS. Keine Fehlermeldung, nichts. Ich kriege einfach nur einen neuen leeren Prompt. Darum habe ich das Programm auch noch einmal mit gcc compiliert. Ich erhalte a.out ohne Fehlermeldung. Aber es laesst sich genausowenig starten wie das von Anjuta erstellte. Ich habe alle Rechte am Programm (lesen, schreiben, ausführen). Als root klappt es aber genausowenig. Hier das Listing: /* Created by Anjuta version 1.2.4a */ /* This file will not be overwritten */ #include <stdio.h> int main() { int zaehler; printf("Start\n"); for (zaehler = 1 ; zaehler < 10000 ; zaehler = zaehler + 1) printf("Hello world\n"); return (0); } Ich persönlich glaube nicht, das es am Programm selber liegt. Die lange Schleife ist extra eingefügt, damit ich sehen kann, ob das Programm auch wirklich läuft. Es gibt ja Fälle, wo das Programm so kurz läuft, daß das Terminal sofort wider schliesst......ich habe aber auch direkt aus einem Terminal heraus versucht, das Programm zu starten. Nun weiss ich nicht mehr weiter...... Vielen Dank im Voraus für etwaige Tipps.... Bernd
Hallo Bernd, das Programm ist ok und startet auch in der Konsole wenn es mit gcc compiliert wird. Die Frage ist vielleicht wie Du es aufrufst: a.out oder ./a.out Es könnte sein das bei der ersten Variante irgend wo ein Prog a.out im Suchpfad aufgerufen wird und nicht das im aktuellen Pfad. ... hp-freund
Hallo HP-Freund >Es könnte sein das bei der ersten Variante irgend wo ein Prog a.out im >Suchpfad aufgerufen wird und nicht das im aktuellen Pfad. BINGO! Das wars! Ich habe den Eindruck, in meinem Systems liegen jetzt zig alte a.out´s herum....... DANKE! Ich geh jetzt erst mal googgeln, wie man die Suchpfade unter Debian am komfortabelsten einstellt. Bernd
Hallo Bernd, aus Sicherheitsgründen würde ich nur sehr vorsichtig etwas an der Pfadangabe ändern. Du meinst sicher den aktuellen Pfad zur PATH Variable hinzufügen. Würde ich lieber sein lassen. Besser ein selbst comiliertes Prog immer mit ./programm aufrufen... ... hp-freund
newbie schrieb: > BINGO! Das wars! Ich habe den Eindruck, in meinem Systems liegen jetzt > zig alte a.out´s herum....... Falls du alle löschen möchtest:
1 | find / -name a.out -exec rm {} \; -print |
