Ich habe ein Elektronische Vorschaltgerät 36Watt T8 das kaputt ist! Auf den Bauteil was kaputt ist steht e13005 drauf. Müsste ein to220 Gehäuse sein und hat 3 Beine. Bekommt man sowas noch wo oder soll ich die evg wegwerfen? Mfg Jörg
Hier mal aus dem Datenblatte des ONsemiconductor MJE13005: > SWITCHMODE Series NPN Silicon Power Transistors > designed for high−voltage, high−speed power switching inductive circuits > particularly suited for 115 and 220 V SWITCHMODE applications > such as Switching Regulator’s, Inverters, Motor Controls, > VCEO = 400V IC = 4A Schau mal bei http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=E13005
Sollte ein MJE13005 sein. Oder TE13005 oder KS13005. Alles die Gleichen. NPN Transistor für Schaltanwendungen. Auch gern in PC Netzteilen verbaut. Torsten
Kann mich nur anschliessen. Vermutlich MJE13005: 4 AMPERE NPN SILICON POWER TRANSISTOR 400 VOLT 75 WATT Gibt's bei Reichelt oder TME. Habe selbst noch einige MJE13007 (8 Ampere, refurbished) im TO-220 hier rumliegen ... Ralf2008
Ok danke euch! Ich mach mich dann mal auf die Suche oder jemand hier hat welche zu verkaufen :-)
Kauf Dir eine von diesen Kompaktlampen (für 2€) und schlachte die Transistoren aus.
Nachtrag: Oder Du kaufst Dir eine 36W-Kompaktlampe und nimmst die gesamte Elektronik heraus und baust sie in Deine defekte Lampe ein.
Ich komme heute zu Conrad und hole mir mal einige MJE13005 Und werde dann die mal einbauen ! Bin gespammt Kompaktlampen (für 2€) Hast du einen Link oder Bild - Kann mir bisher nichst vorstellen!
36W Kompaktlampe bei obi mit EVG mit Fassung und Röhre: 3,85 Euro.
Lohnt es da überhaupt über einen Reparaturversuch nachzudenken?
> Bin gespammt
Kann vorkommen. Filter hilft.
Sicher, daß es nur der Transistor war ? :-)
Nö nicht 100% aber alles andere hab ich mit den Oszi Komponententester mal so "überflogen" War bei Conrad! Die müssten erst mal die Teile bestellen! Saftladen! Falls jemand 4 bis 6 über hat melden!
Für einen richtigen Elektroniker geht es um das Prinzip!
Schlachte ein altes AT PC-Netzteil, da sind oft welche drin. Auch andere
Bezeichnung.
So ich habe mir jetzt in Ebay aus China 6 Stück mje13005 gekauft! Ist billiger als in Deutschland inkl Versand! Eingebaut - nichts ging! Dann noch alles durchgemessen und siehe da 4 Widerstände waren noch kaputt 2 x 2,2 Ohm und 2 x 10 Ohm! Angeschlossen und nun geht das ganze wieder! Danke für die Tips mit den Bauteil!
Jörg schrieb: > So ich habe mir jetzt in Ebay aus China 6 Stück mje13005 gekauft! > Ist billiger als in Deutschland inkl Versand! Wow! Kannst du die Bezugsquelle nennen? 7,50€ bei Reichelt sind zu schlagen PS: Sehe gerade, bei ebay aus HongKong 6€/10 Stück
Hab 3,23€ für 6 Stück gezahlt inc. Versand aus Thailand. Und die Verdienen ja auch noch was daran. In Deutschland kostet das Ganze locker 8,50 mit Versand
Hallo Jörg, ich würde zu der Sache rein hypothetisch sagen, die kannst du wohl alle 6 bald nacheinander wechseln. Oder hast du die mit Garantie von einem renomierten Händler erworben? Allein schon der Versand würde wohl von dort bis hier her einiges mehr kosten, als du für die zugehörige Ware noch entrichtet hast. Aber vllt. hast du auch etwas Glück, und das sind Überproduktionsbestände (kennen die dort so etwas überhaut) oder von einem Konkurshändler. Mir wäre das zu heikel, unter den Bedingungen. Aber wir werden sehen.
Nachtrag, kannst ja mal ein Bild von solch einem Teil einstellen, vllt. fällt dann irgendjemandem daran was merkwürdiges auf.
Hm, bei Pollin gibt's die, wenn ich richtig sehe, wohl auch für Euro 0,15: Best.Nr. 130 051 Ralf2008
> Jörg schrieb: >> So ich habe mir jetzt in Ebay aus China 6 Stück mje13005 gekauft! > Wow! Kannst du die Bezugsquelle nennen?
