Hallo, wie kann ich mit eine int zb. TMRO zwei char TMROL und TMR0H anprechen : ich will das hier: TMR0H = 1; TMR0L = 10; auf diese Schreibweise umsetzen/verkürzen: TMR0 = 266; durch struct union? Kann mir bitte einer helfen?
>Ich bin C Änfänger, hilft mir bitte :-)))
Nicht nur C-Defizite, sondern auch in Deutsch und Fragestellen.
Um welchen Controller und Compiler handelt es sich?
Solche Sachen sind meist in der Dokumentation des Compilers oder des
Controllers oder in beiden beschrieben.
Es kann gut sein, dass dein Compiler die Int-Variable schon zur
Verfügung stellt.
Man kann aber auch sehr einfach aus einer Int-Variablen zwei
char-Variblen machen:
TMR0L = (TMR0 & 0xFF);
TMR0H = (char) (TMR0 >>8);
In die andere Richtung geht es so:
TMR0 = ((int) TMR0H)<<8) | (int) (TMR0L);
Per UNION kann man sowas vermutlich auch lösen.
Ja danke! >Um welchen Controller und Compiler handelt es sich? Controller: PIC18 PIC24, Compiler: mikroC, c18 und c30 geht es auch mit macros???
Ja. Man kann die Umwandlung,wie ich sie beschrieben habe, auch in Makros
stecken.
Ja probier ich gleich, danke!! Also die Register will ich mit TMR0(int) ansprechen: sfr unsigned short volatile TMR0L absolute 0x0FD6; sfr unsigned short volatile TMR0H absolute 0x0FD7;
Über macros klappt es nicht: 'TMR0H' Identifier redefined PIC18F8722 'TMR0L' Identifier redefined PIC18F8722
Dann definier doch einfach einen Int auf die Addresse von TMR0L, wie das geht, einfach in die prozessorspezifische H datei schauen.
>Über macros klappt es nicht: >'TMR0H' Identifier redefined PIC18F8722 >'TMR0L' Identifier redefined PIC18F8722 Und wie sieht es mit "TMR0" aus?
>Dann definier doch einfach einen Int auf die Addresse von TMR0L, wie das >geht, einfach in die prozessorspezifische H datei schauen.
1 | sfr unsigned int TMR0 absolute 0x0FD6; |
so geht es, Danke Chris .
