Moin Ich hab mir überlegt nen Drehzahlmesser für meinen Rasenmäher zu bauen. was günstiges bin auch auf die Seite gestoßen http://www.enduro-stammtisch.de/module/dzm.htm leider ist keine teile liste dabei und mit den Bezeichnungen am Schaltplan kann ich bei reichelt nichts finden. wäre net wenn mir einer aufschreiben könnte wie die Bezeichnungen der µc usw sind. Wenn einer ne Bessere Variante eines Drehzahlmessers kennt (am liebsten mit 7 Segmentanzeige immer her damit (muss induktiv angesteuert werden 4takter) mfg und gn8 GFT
magnet (neodym) und magnetfeldsensor oder reed kontakt. auslesen mit capture eingang von µproc. z.B. AVR mega8 mit LCD. mein rasen wächst am besten wenn ich ihn mit genau 1550rpm mähe. Das ist die Resonanzfrequenz des Grases. Eine Umdrehung mehr oder weniger nimmt mir der Rasen sehr übel. Ihr habt da am Stammtisch bestimmt eine bessere Theorie? Lasst mal hören. gruss min
Moin min, min schrieb: > mein rasen wächst am besten wenn ich ihn mit genau 1550rpm mähe. Das ist > die Resonanzfrequenz des Grases. Eine Umdrehung mehr oder weniger nimmt > mir der Rasen sehr übel. Dann aber bitte die Drehzahl der Messerwellen auf 1550 U/min abstimmen und nicht die Motordrehzahl. Sonst lässt die "Güte" des Schnittes erheblich nach und der Rasen ist - im wahrsten Sinne des Wortes- verstimmt. :-) Mal im Ernst: das kann einen Sinn haben. Im Winter will ich mir eine Mimik zur Betriebsstundenzählung unseres Mähers bauen. Einfach deshalb, weil ich dauernd die Wartungsintervalle verpenne und immer erst zur Fettpresse greife, wenn die Lager um Gnade wimmern. Dem Ding werde ich auch eine Drehzahlmessung verpassen. Warum? Weil die Motoren über Fliehkraftregler gesteuert werden. So einer hat hier mal gehangen. Meine Frau hats nicht gemerkt und das Ding hat gedreht ohne Ende. Etwa 2 Minuten, dann: Kolbenfresser, Pleuel gebrochen, Loch in Kurbelgehäuse -> Totalschaden. Wenn ich das mit ein paar weiteren Bauteilen, die sofort die Zündung lahmlegen, verhindern kann, mache ich das. Nur für ne Drehzahlmessung würde ich den Lötkolben allerdings auch nicht anheizen... Liebe Grüße aus der Wesermarsch Ralph
komisch mein rasen brauch ich gar nicht mehr zu mähen Seite ich ihn mit 10000 UPM 1cm untere dem Boden gemäht habe ;) brauche den Drehzahlmesser für nen Rennmäher der etwas schneller als die serienmäßigen 3500 UPM dreht,deswegen würde der Fliekraftregler deaktiviert Nur sollte er nicht über 4500 UPm kommen weil er sonst gn8 sagt ;) finde die Schaltung mit dem Fahrrad Tachometer halt sehr einfach nur komm ich mit den Bezeichnung im Schaltplan nicht zurecht (bin noch so Anfänger im dem Bereich kann mit dem Lötkolben aber ganz gut umgehen) mfg GFT
Es dreht sich also nicht_ um einen _Drehzahlmesser, sondern um einen zusätzlichen (redundanten) Drehzahlbegrenzer, der dann einspringt, wenn der eigentliche Drehzahlbegrenzer/Drehzahlregler versagt. Und wie betriebssicher soll das Ding sein - die Vibrationen des Rasenmähers dürften ja beträchtlich sein? Also zusätzlich noch Fail-Safe einführen. Viel Erfolg! Bernhard
Jein es soll schon ein Drehzahlmesser sein. die dreh zahl Begrenz ich mit der Drossel klappe Der Drehzahlmesser wäre halt wichtig um zu gucken bei wie viel UPM de Motor noch ruig läuft und das ich halt sehen kann wie hoch er dreht(kann). Definitiv KEIN drehzahlbegrenzer mfg GFT
Moin Hannes, Hannes Schmidt schrieb: > Der Drehzahlmesser wäre halt wichtig um zu gucken bei wie viel UPM de > Motor noch ruig läuft und das ich halt sehen kann wie hoch er > dreht(kann). Was treibst Du da eigentlich? Sowas hier...? http://www.elbinsel-krautsand.de/rasenmaehertrecker.html Neugierig Ralph
Jou Normal is der halt zu lahm, deshalb uss ich die drehzahl überwachenn ;) Wenn ihr wollt kricht ihr nachher nen Bild von dem hobel MFG GFT
weis keiner rat welche teile das alles sind ich blick da nciht durch :( (heut wollt die kiste nicht anspringen hab gedacht nicht schon wieder zündng im arsch aber : Tank leer :( ) mfg GFT
Hi, dass sind folgende Teile... sollte man sogar bei Reichelt, Conrad und vielen mehr finden... 1x 7805 1x NE555 1x CD4017 dazu noch ein paar Widerstände, Kondensatoren und ne Schottky Diode
