Hallo! Erstmal vorweg: ich bin neu im Thema Analogtechnik, habe mich bis jetzt nur mit (einfacher :D) Digitaltechnik beschäftigt. Ich habe ein Logitech 5.1 Lautsprechersystem, welches mit einem 3.5mm Klinke-Stecker an einem Line-Out angeschlossen werden sollte. Da ich eine kleine HiFi-Anlage mit nur 2 Lautsprecher (jeweils 8 Ohm Impedanz,30W "Music Power" laut aufdruck) habe, möchte ich diese an das 5.1 System statt den 2 lautsprecher anschließen. Über den Kopfhörer Ausgang wird der Ton unverzerrt wiedergegeben, über den Lautsprecher Ausgang nicht. Ich vermute, dass diese Verzerrung daher kommt, dass von einem Widerstand von 8Ohm ausgegangen wird, die 5.1 Anlage aber einen Widerstand von ~9,71kOhm besitzt. Meine Frage: Gibt es einen einfachen weg diese 5.1 Anlage an der HiFi anlage anzuschließen? Möchte ungern den Kopfhörerausgang hernehmen. Vielen Dank & schöne Grüße DerNeueDude
-_-.... Die HiFi Anlage hat nur einen Kopfhörer- und einen Lautsprecherausgang. Ich möchte diese 5.1 Anlage an dem Lautsprecher Ausgang anschließen, aber wenn ich diese direkt anschließe wird das Signal verzehrt...
Mach Dir eine weitere Buchse dran. Irgendwo drinnen wird das benötigte Signal wahrscheinlich abgreifbar sein. Evtl. kannst Du diese zweite Buchse zum Kopfhörerausgang parallel schalten, das ist aber nur die zweitbeste Lösung. So ein Hack führt bestimmt auch zu Deiner größten Zufriedenheit.
Hallo LA! hm... wenns leider keine andere Möglichkeit gibt, werd ich einfach den Kopfhörer Ausgang anzapfen. Danke für deine Hilfe & schöne Grüße DerNeueDude
Die Spannung am LS-ausgang ist zu hoch, mit nem Spannungsteiler reduzieren fertig.
Hallo Icke! Kann der Verstärker durch einen zu hohen/niedrigen Ausgangswiderstand schaden nehmen? Danke für die Antwort und schöne Grüße DerNeueDude
Zu niedriger ist schlecht. Mach mal so
1 | >-----------. |
2 | | |
3 | .-. |
4 | | | 4700 Ohm |
5 | | | |
6 | '-' |
7 | | |
8 | LS in o---------------> |
9 | | |
10 | .-. |
11 | | | 470 Ohm |
12 | | | Line out |
13 | '-' |
14 | | |
15 | o---------------> |
16 | | |
17 | .-. |
18 | | | 4700 Ohm |
19 | | | |
20 | '-' |
21 | | |
22 | >-----------' |
23 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
Damit ist auch die Polarität egal, must nur beide gleich machen.
In dem zusamenhang moechte ich mal fragen ob jemand weiss mit welchen IC bzw. ein Schaltplan kennt whomit man 5.1 souround Verstaerker selbst bauen kann. Ich bedanke mich fuer mit Hilfe
Danke Icke! Werde es heute gleich mal ausprobieren. Schöne Grüße DerNeueDude
@Pata ein 5.1 Verstärker ist kein Problem, das sind ja nur 6 Mono Endstufen oder 3 Stereo Endstufen. Das Problem ist mehr der Decoder für den Surround Sound
Problem ist das "Dolby" was vor dem 5.1 steht. Als Privatperson oder Firma ohne Dolbylizenz bekommt man normalerweise keine Dekoderchips oder Software zum dekodieren von Dolby 5.1. Kostenpunkt der Lizenz liegt jenseits der 25kEUR. Es gibt den STA310 von National, den kannst Du per uController konfigurieren: Beitrag "STA310 AC3 Decoder" Beitrag "Vorverstärker mit digitaler Raumkorrektur" Der Aufwand lohnt sich aber nur, wenn Du z.B. ein volldigitales System aufbauen willst, oder mehr Features von Dolby nutzen willst als in typischen Dekodern implementiert sind. Ansonsten lass die Finger davon, es kostet viel Zeit Geld und Nerven. Leider gibt es bereits fertig 10 mal geilere Geräte, als man als Anfänger mal eben so auf die Beine stellen kann.
