Hallo zusammen, versuche grade eine Platine für einen FTDI Chip (den FT245RL) zu erstellen, um diese später hinter mein FPGA Board zu klemmen. Mich interessiert jetzt gerade ob ich den Pin OSCI (Oscillator IN) als Takteingang nutzen kann, um die Datenübertragung von meinem FPGA zu dem FIFO Input des Chips zu synchronisieren. Alternativ ginge es vllt. über den OSCO (Oscillator OUT) Pin des Chips? Bin grad etwas Ratlos wie ich das vernünftig lösen kann und ob die Pins des Chips dazu geeignet sind, oder ob die nur für den Anschluss eines externen Quarzes vorgesehen sind. Datenblatt dazu gibts hier (vllt. hilfts): http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT245R.pdf Wär nett wenn mir da mal jemand helfen könnte... bin noch ein ziemlicher NewBe beim USB. THX & CU Stefan
beides geht nicht, fur ext xtal sollte VCC 3.3V sein, darf nicht 5 sein 2. es ist ein ASYNC fifo und solltest auch so betreiben Antti
Hi! Das ging ja viel flotter als gedacht :-) ok... Also bring ich die Daten einfach über ein Strobe am WR-Port in das FIFO und muß dabei halt nur darauf achten, dass ich das nicht mit ner Frequenz größer als 12MHz mache? Sorry, aber wenns nicht synchron geht bin ich mir grade mit der Datenübergabe ein wenig unsicher ...
leider ja DS lesen ich arbeite gerade heftig mit FT245RQ + FPGA geht alles, aber zum beispiel fur performance muss man an host seite schon beachten Antti
