Hallo, gibt es ein Programm, in den ich den Schaltplan eingebe und dann das Programm daraus den Bestückungsplan mit Verbindungen etc. für eine Lochplatte daraus macht? Wenn ja, wie teuer ist ein solches Programm und wie heißt es? Veilen Dank im Vorraus! Peter
Wie schon geschrieben: Lochmaster sollte den Zweck erfüllen. Details findest Du hier: http://www.abacom-online.de/html/lochmaster.html Von Lochmaster gibt es auf der Webseite auch eine Demo-Version. Im Download Bbereich findest Du auch ein paar Bauteil- Bibliotheken... --- Lochmaster kostet 39,90€
>Was spricht gegen Eagle mit 2.54mm Raster und 1 Layer?
Dass man bei EAGLE nicht die Struktur der Rasterplatine sieht.
Es gibt ja nicht nur Lochraster sondern auch 3er-Streifen oder reines
Streifenraster (das ich gerne verwende, weil ich mir damit 90% der
Horizontal-Drahtverbindungen sparen kann)
Bei Lochmaster sieht man das Muster - dafür kann man damit keinen
Schaltplan zeichnen, sondern muss direkt auf der Leiterplattenansicht
Drähte ziehen.
Für einfachere Entwürfe ist das aber noch handhabbar.
Für größere, kompliziertere Layouts nimmt man ja sowieso keine
Rasterplatinen, sondern geätzte.
Ich habe nie verstanden, wozu man sowas überhaupt braucht. Das passt doch nur für sehr flächenraubende Verbindungsstrukturen ähnlich einseitiger geätzter Platinen plus Brücken oben. Die simple Variante, einen Draht (isoliert oder lackiert) kreativ unordentlich auf der Unterseite an beiden Enden einfach festzulöten, lässt sich in einem CAD-System m.E. nicht vernünftig darstellen. Das einzige was sich vorher nützlich machen kann ist eine Plaunung für die geschickte Platzierung der Komponenten, damit die Verbindungen überwiegend kurz bleiben. Das könnte man dann noch bereichern um eine Verbindungsliste, ähnlich der früher verwendeten Wrap-Technik, als der (teure) Schaltungsdesigner diese Liste dem (billigen) Strippenzieher in die Hand drückte.
