Abend. Eine Frage: wenn Sensor geschaltet hat und Signal zu SPS oder wo auch immer schickt, aber das Objekt sich immer noch im Schaltpunkt befindet, wird der Sensor immer wieder Impulse zum Auswerten senden oder macht er das nur einmalig?
>Hängt es mit PNP/NPN Schliesser/Öffner zusammen?
Was hängt damit zusammen?
Schau im Datenblatt nach!
Schau doch selber nach Klugscheisser: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155859-da-01-ml-IND_SENSOR_M30_SN_22MM_de_en_fr.pdf
jungs benemmt euch... - ist der sensort bedeckt, schaltet er durch - ist er nicht bedeckt, schaltet er nicht durch.... da kommt kein takt raus frage beantwortet?
Signal bleibt anstehen. Aber dein Ton ist nicht die Feine Art. Solange keiner weiß was für einen Sensor du meinst kann dir die Frage auch keiner beantworten.
