Ich arbeite noch nicht sehr lange mit Mikrocontroller. Für ein Projekt brauche ich ein µController mit ein EBI es soll ca. 3.5Mbit/s daten auf eine SD karte speichern können. worauf muss ich bei der µC auswahl achten. Gibt es irgend welche Berechnung? mfg
>worauf muss ich bei der µC auswahl >achten. Achte mal lieber auf die SD Karte. Die ist die Bremse.
ok, und wie ist es mit SRAM weil ich auch die möglichkeit habe SRAM zu benutzen. Gibt es sonst worauf ich achten muss. Es gibt ja 8bit 16 und 32bit µC welche käme in frage und warum wenn ich fragen darf?
PIC18F8720 / 22 z.b. der kann max. 2x1Mbit verwalten, allerdings solltest mal genauer Spezifizieren was der alles können soll.
3.5MBit/s mit einem 8Bitter? Könnte knapp werden zumal die Daten ja auch irgendwo herkommen bzw. hin müssen. Ich würde mal in der ARM7 / M3 Liga suchen. Da gibt es auch Controller die bereits ein MMC/SD Inferface mitbringen. Bei ARM7 fallen mir die LPC2378/2388/2468 ein die die Anforderungen erfüllen sollten. Letzterer ist aber schon ein ziemlich dicker Brummer. Und es dürfte mehr als ein Wochenendprojekt werden. Eine etwas genauere Beschreibung des Projekts wäre hilfreich. Vielleicht geht es ja doch mit etwas kleinerem.
