Hallo ich möchte ein UART-Signal nach betätigen eines Tasters auf dem Spartan 3A-Starterkit bis zum nochmaligen betötigen eines anderen oder auch desselebn Tasters in einer Schleife ausgeben. Könnte mir da jemand anhand dem Quellcode helfen. Habe schon alles mögliche probiert. Danke
Ich würde das RS232-Modul als Komponente in eine übergeordnete Verwaltung einbinden, die die Tasterabfrage und Datenverwaltung macht. So wie du es gerade machst, wird das unnötig unübersichtlich :-/ Aber wenns unbedingt sein muss...
1 | library IEEE; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
3 | use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; |
4 | |
5 | entity RS232 is |
6 | Generic ( Quarz_Taktfrequenz : integer := 50000000; -- Hertz |
7 | Baudrate : integer := 5000000 -- Bits/Sec |
8 | );
9 | |
10 | Port ( TXD : out STD_LOGIC; |
11 | Taste : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); |
12 | CLK : in STD_LOGIC); |
13 | end RS232; |
14 | |
15 | architecture Behavioral of RS232 is |
16 | |
17 | signal tx_start : std_logic := '0'; |
18 | signal tx_busy : std_logic := '0'; |
19 | signal tx_data : std_logic_vector (7 downto 0) := "11110000"; |
20 | signal txsr : std_logic_vector (9 downto 0); --:= "1111111111"; -- Startbit, 8 Datenbits, Stopbit |
21 | signal txbitcnt : integer range 0 to 10 := 10; |
22 | signal txcnt : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/Baudrate); |
23 | |
24 | begin
25 | |
26 | -- Verwaltung
27 | process begin |
28 | wait until rising_edge(CLK); |
29 | if (taste[0]='1') then -- Daten = 0x12 |
30 | tx_data <= x"12"; |
31 | tx_start <= '1'; |
32 | end if; |
33 | if (taste[1]='1') then -- Daten = 0x34 |
34 | tx_data <= x"34"; |
35 | tx_start <= '1'; |
36 | end if; |
37 | if (taste[2]='1') then -- Stoppen |
38 | tx_start <= '0'; |
39 | end if; |
40 | end process; |
41 | |
42 | -- Senden
43 | process begin |
44 | wait until rising_edge(CLK); |
45 | if (tx_start = '1' and tx_busy = '0') then -- dauernd senden, solange tx_start aktiv |
46 | txcnt <= 0; -- Zähler initialisieren |
47 | txbitcnt <= 0; |
48 | txsr <= '0' & tx_data & '1'; -- Startbit, 8 Datenbits, Stopbit |
49 | else
50 | if(txcnt < Quarz_Taktfrequenz/Baudrate) then |
51 | txcnt <= txcnt+1; |
52 | else -- nächstes Bit ausgeben |
53 | if (txbitcnt<10) then |
54 | txcnt <= 0; |
55 | txbitcnt <= txbitcnt+1; |
56 | txsr <= txsr(txsr'left-1 downto 0) & '1'; |
57 | end if; |
58 | end if; |
59 | end if; |
60 | end process; |
61 | |
62 | tx_busy <= '1' when (txbitcnt<10) else '0'; |
63 | TXD <= txsr(txsr'left); |
64 | |
65 | end Behavioral; |
BTW:
1 | signal tx_testvariable : std_logic := '0'; -- Variable für Automaischen Startprozess |
Das ist keine Variable, sondern ein Signal :-/
Du solltest einen passenden Namen verwenden...
>> fest einstellbare Bits zur Übertragung
Fest und einstellbar?
Danke, aber ich bekomme nun folgende Fahlermeldung: Ich habe für start einen Taster verwendet. ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "taste" LOC = "T15" |> ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <IOSTANDARD = LVCMOS33 |> ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <PULLDOWN ;> [Constraints.ucf(10)]: NET
> Taste : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); Taste ist bei meinem Code ein Vektor aus 3 Eingängen. >> bis zum nochmaligen betötigen eines anderen oder >> auch desselebn Tasters in einer Schleife ausgeben. Ah, ok, ich habe was übersehen: desselebn Das heisst vermutlich des selben. Demnach muß der Code für die Verwaltung etwas angepasst werden, du brauchst eine Flankenauswertung für den Taster.
1 | library IEEE; |
4 | |
8 | );
9 | |
11 | Taste : in STD_LOGIC; -- ein Taster für Start+Stop |
13 | end RS232; |
14 | |
16 | |
17 | signal tastesr : std_logic_vector (15 downto 0) := (others=>'0'); -- für die Flankenauswertung |
18 | |
19 | signal tx_start : std_logic := '0'; |
20 | signal tx_busy : std_logic := '0'; |
21 | signal tx_data : std_logic_vector (7 downto 0) := "11110000"; |
22 | signal txsr : std_logic_vector (9 downto 0); --:= "1111111111"; -- Startbit, 8 Datenbits, Stopbit |
23 | signal txbitcnt : integer range 0 to 10 := 10; |
24 | signal txcnt : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/Baudrate); |
25 | |
26 | begin
27 | |
28 | -- Verwaltung
29 | process begin |
30 | wait until rising_edge(CLK); |
31 | tastesr <= tastesr(14 downto 0) & taste; |
32 | if (tastesr=x"7FFF") then -- steigende Flanke Taster |
33 | tx_data <= x"12"; |
34 | if(tx_start = '1') then tx_start <= '0'; |
35 | else tx_start <= '1'; |
36 | end if; |
37 | end if; |
38 | end process; |
39 | |
40 | -- Senden <-- bleibt alles gleich, nur die Verwaltung ist geändert
41 | process begin |
42 | wait until rising_edge(CLK); |
43 | if (tx_start = '1' and tx_busy = '0') then -- dauernd senden, solange tx_start aktiv |
44 | txcnt <= 0; -- Zähler initialisieren |
45 | txbitcnt <= 0; |
46 | txsr <= '0' & tx_data & '1'; -- Startbit, 8 Datenbits, Stopbit |
47 | else
48 | if(txcnt < Quarz_Taktfrequenz/Baudrate) then |
49 | txcnt <= txcnt+1; |
50 | else -- nächstes Bit ausgeben |
51 | if (txbitcnt<10) then |
52 | txcnt <= 0; |
53 | txbitcnt <= txbitcnt+1; |
54 | txsr <= txsr(txsr'left-1 downto 0) & '1'; |
55 | end if; |
56 | end if; |
57 | end if; |
58 | end process; |
Aber ab jetzt darfst du selber mitdenken... :-/ Was mir z.B. zum Denken gibt, ist das hier: Baudrate : integer := 5000000 Willst du wirklich 500 kBit/s?
