Hallo User, Ich hab ein wahrscheinlich einfaches Problem. Ich muss den Zustand (High/LOW)von vier Pins abfragen, und den Binären Wert z.B. 1010 per UART senden. Ich benutze einen ATMEGA8 und programmiere in Bascom Ich hab folgendes probiert: Dim variable as byte variable = PinB print Variable alternativ auch: printbin variable Wenn ich den Zustand der Pins ändere (Spannung anlegen) dann ergibt sich keine Änderung im Wert Variable. Woran kann das liegen?
Häng das komplette Programm als Anhang an. Nicht nur einen nichtssagenden Ausschnitt.
config Portx as input do variable = Portx printbin(variable) loop blubb Anselm
